FNM rpm problemer
Langorm
Hei!
Jeg har en Sea-ray 30 foter  med dobbel FNM installasjon, motorene er FNM 2X 250hk .
Men etter sjøsetting i vår så vil den ene maskinen ikke opp i turtall, når jeg kommer over ca 1500rpm så stopper maskinene, men starter fint etterpå.
alle filter skiftet under service, er det noen som har vært borti dette problemet før?
er visst en i Bergen
Marin Technic Bergen AS
Kontaktinformasjon
som har god peiling på disse motorene
Har søkt litt på nettet nå men finner ikke noen relaterte artikkler om lignende problemer så kanskje en telefon til han kan hjelpe deg
Redigert av LALUNA II (see edit history)
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
Kontaktinformasjon
Spør etter Arild.
Han har hjulpet meg flere ganger med min FNM.
Kan dette være et turboproblem . . ?
NilsPils skrev for 4 timer siden:
Jeg hadde turbohavari på en av mine FNM 250
Fikk maks turtall på 1500 - 2000 rpm med belastning, men den stoppet ikke da. Uten belastning kunne jeg ruse den opp til maks
Skru av luftfilteret og kjenn på akselen til vifta, det skal ikke være slark i den, sammenlign med den som er i orden.
Er det havari, så kontakt Davi Turbo v/Mats i Skien, de ordnet ny til en "billig" penge for meg.
MagneG skrev 1 time siden:
Hei!
Takk for alle svar, skal prøve å ta en diagnose av maskinene,  jeg har en mistanke om at de er fødepumpen som sliter, for teoretisk sett så virker det som den ikke for nok diesel med høgere turtall og dauer ut, men uansett så er dette maskiner med en del sensorer og med en STD OBD for avlesning av feildata, er det noen som kjenner til en god software for båter ?
Hei!
Takk for alle svar, skal prøve å ta en diagnose av maskinene,  jeg har en mistanke om at de er fødepumpen som sliter, for teoretisk sett så virker det som den ikke for nok diesel med høgere turtall og dauer ut, men uansett så er dette maskiner med en del sensorer og med en STD OBD for avlesning av feildata, er det noen som kjenner til en god diagnose-software for båter ?
Som regel er det enkelt å sjekke fødepumpen. Jeg har en litt eldre FNM 225hk og hadde startproblemer i forfjor. Koblet fra slangen og monterte på manometer. Men det hadde ikke vært nødvendig med manometer, for det kom ikke noe diesel i det hele tatt. Det var fødepumpen som var gåen den gangen. Og det ga fullstendig startnekt, ikke bare redusert turtall.
Du har selvfølgelig sjekket filterene. Hos meg var det en annen gang problemer med tett Racor filter. Ved inngangen, før vannutskilleren, er det en tilbakeslagsventil med kule og en relativt liten dyseåpning. Der satt det en liten bit plastfolie(!). Det tok en tid med diverse feilsøking til jeg fant ut det . . .
Og en annen gang, etter at jeg hadde skiftet filterpatron i Racorfilteret, fikk jeg ikke frem diesel. Da viste det seg at o-ringen på toppen av Racorfiltert satt skjevt så pumpa sugde luft . . .
Jeg har også hatt turbohavari. Da måtte jeg rusle hjem med redusert turtall . . .
Mange muligheter her . .
Redigert av NilsPils (see edit history)
NilsPils skrev for 5 timer siden:
Hei takker for tipset NilsPils!
Det skal jeg sjekke, jeg snakket med forresten Marine Teck i bergen og de sa det samme, jeg måte og sjekke anti-siphon ventilen som står på tanken, fjøren i ventilen kan være feil, for dette er jo en båt som var bensindrevet før, til common rail maskiner skal diesel trykk ligge rundt 2bar, så det skal jeg sjekke også, men det som skremte meg mest var at de FNM- maskinene som står i båten nå er egentlig ikke beregnet for så stor båt, det burde vært en rekke6er.
Langorm skrev for 6 timer siden:
Hvorfor det, du har 2 stk og 500 hk som sparker fra?
Jeg har de samme maskinene, også i en SeaRay, men enda 4’ lengere.
  • 1 måned senere...
Tar opp denne igjen.
Vi med FNM-motorer har fått gode råd og resevdeler fra Bergen hittil. Før var det fra KD Trading, men etter at Arild Budal begynte for seg selv med Marnietechnic tok han med seg agenturet for FNM. Han står oppført som representant i Norge ifølge nettsiden til FNM Italia.
Nå ser det ut til at Arild har lagt inn årene og selskaper er under avvikling.
Spørsmålet er da: hvor får vi reservedeler? Noen som vet?
  • 1 år senere...
