Eberspächer X 2 blåser kald luft? ?
Bersaas
Med den delepakken der tror jeg du treffer spikeren på hodet hva gjelder preventivt vedlikehold for en problemfri dieselvarmer i mange år framover.  Jeg byttet også romføleren da jeg ikke fant samsvar mellom satt verdi og faktisk reaksjon fra varmeren, om dette var årsaken er jeg ikke sikker på men nå virker iallefall alt som det skal igjen.
Man kan måle den for å se om utgangsverdiene stemmer med omgivelsestemperaturen men jeg byttet den uansett uten å sjekke dette nærmere.
Hos meg stemmer temperaturen bra med hva jeg stiller den på. Kjører gjerne 22 grader når det er kjølig ute og da roer den seg etter en stund og bruker laveste fart. Jeg kjører som regel regulatoren opp på 32 grader siste 5-10 minutter før jeg stenger den- Den har et program for å brenne vekk sot før den stenger seg ned og vifta går gjerne en stund til slutt for å kjøle brennkammeret før den stenger seg helt, men det føles best å la den gå litt med skikkelig forbrenning før jeg stenger.....
Startes heller aldri om jeg ikke er sikker på at den skal gå en stund. Tror nok disse forehåndsreglene er litt av grunnen til at jeg ikke har hatt noen problemer, for når jeg overtok båten i 2014 tulla den litt den første gangen jeg skulle starte den.
Chiefengineer skrev for 18 timer siden:
Med en såpass gammel varmer kan det være lurt å oppgradere til en variant der det er deler tilgjengelig.
Overhalte nylig min Eber D5 med ny viftemotor, glødeplugg, glødegitter osv. Kjedelig sak som kunne vært unngått om glødegitteret til hundrelappen hadde vært byttet i tide.
Men nå holder den i mange år til og man bytter ikke ut en Mercedes med en Lada når man kjenner årsakssammenhengen til feilen og øvrige deler i varmeren er som nytt. Børstene på den viftemotoren som måtte byttes var stort sett ikke slitt i det hele tatt, dessverre hadde avgasser tatt lagrene og de er ikke utbyttbare på disse viftemotorene...
Hva og hvor er glødegitteret? Den som sitter på pluggen? Er det ikke bare til å vaske den ren da?
Glødegitteret(Adomizer Screen) er det som sitter i underkant av glødepluggen ja. Se videoen jeg linket til.
https://www.youtube.com/watch?v=XWSw60mmlzQ
Det er ikke sikkert modellen din har noe glødegitter slik som de nyere har, men det finner du ut av. Den ser veldig innkapslet ut i utgangspunktet. Det ser ut som en glødespiral i stedet for stift og spiralen ser ikke bra ut(veldig skjev).
(her er jeg på "gyngende grunn" :-)
