Prosjekt Sigerfjord selvbygg anno tidlig 80
Sjølsøkk
@ivar, vurdert 50hk 4t, men fornuften tilsier 30hk 4t. Noen sesonger med 55hk har gitt erfaring og konklusjon at 55hk e vel mye for båten. Selvsagt fint å flytte seg opp mot 30kn, men de 20 ekstra hk koster også 20k ekstra.
Med utgangspunkt i 90%+ av fisketurer havner i Kvalsund og Langesund og basen nå er Steinnes Marina, er 30hk evig nok. Lengre turer gir litt mer tid å spise kjeks og kaffe bak rattet ? Skal ikke ha det travelt.
Skal ha fabrikkny motor, siden min mekaniske(skru sjøl) innsikt er på et meget lavt nivå og vil ha det enkelt. Tenker det også gjenspeiler seg i drivstofforbruket.
Hva tenker du?
  • 2 uker senere...
Ja, små mål en skal holde. Vel, neste uke e æ hjemme alene me eldstemann. Da e det tida å fikse båt.
Motor ble avmontert og solgt idag til en glad mann. Velholdt motor fikk ny eier. Æ fikk dekt en andel til den nye.
Bakplate fulgte etter motoren, de var blitt til en... Vakkert poetisk? Så da får æ leite i kappdungen på jobb etter ny plate. En fordel å jobbe på Nova (kjøkken bas garderobe produsent) når han Sjarke ska finne gammel storhet.
Om ikkje annet fikk æ aksept for å sette yachten i garasjen nu, da kan æ bråke så mye æ vil. ?
Ja, dag 1 som gressenkemann. Fikk lagt Sneipen og gått i båten på direkten med øl, babycallen og random fotball på mobil stream.
Dagens innsats:
- fjernet siste rest av tapet.
- pusset vegger og konsoll.
Godt fornøyd me å ha knødd med Fein i umulige stillinger for å få vekk siste rest av fiskebensstrier. Pusse maskin med k40 tok seg av lim restene.
Imorgen er det en kjapp tur med k120 på vegg og sparkebordene på sittegruppe. Til slutt sparkel!
Merker forøvrig stor forskjell i stabilitet på båten nå uten motor på, og 3 fulle søppelsekker mindre i kabin. Som å være på havet.
God helg folkens!
Babysteps!
Når nu alt va ferdig pussa tenkte æ å grunne. Vent litt. Det e jo mange vindu... Kveldens time i båten var ilag med taperullen. Vel, nå er det stort sett klart til sparkel!
En ting som æ tenkte på, skjøtene æ ska sparkle, vil ikkje de sprekke opp?
E kanskje best å ta å fuge de pent med No elastiske greier, tec7 eller No. Har kjøpt våtrom sparkel, men det nøtter vel lite om det sprekk like fort? Innspill mottas med takk!
Se bilde, tenker spesielt mellom de to platene på veggen kan sprekke, både v bruk av sofa og vibrasjoner ellers.
Ny dag, små steg retning grunning og maling. Valgte å fuge med tec7 i skjøtene, fremfor å sparkle. Har en ide om at sparkel ville sprukket ved små bevegelser i kryssfineren.
Forøvrig et yderst lite k-stykke utført med glans. Oppdaget en delaminering på to bord under de øverste vinduene i front. Fylte på med lim og for å holde det i klem satte jeg forsiktig (trodde æ) 3 småspiker, hvorav to spratt gjennom til yttersida. Så en yderst runde å flikke litt i front til slutt.
Da er støvsuging, rydde og så er det grunning med alkyd primer imorgen. ?
Dagens jobb, grunnet for alkyd maling.
Når endelig sneipen sovnet var det dags for litt gressenkemann-jobb; dvs vaske klær, tømme og fylle oppvaskmaskin, matpakker (corona = alle måltid hjemmefra jippi...) og legge frem klær te morgendagen, hente øl og logge på Tv2 sumo for United kampen. Løpe i garasjen, hente grunning og hoppe i yachten. Slappe av kan æ når den e sjøsatt og tøffe avgårde te hemmeligplassan på yttersida.
Tilbake til båten, grunninga va lett å få ut, gikk for å mette materialet og ta alle krika og kroka. Tips om du ska det samme, ta nu for all del å bruk No annet enn billigste biltemakosten, æ kylte den etter 5 minutt, å plukke løshår kan æ gjøre på katta, ikkje nymalte veggan i båten! Gikk raskt og smertefritt å klæsje på og det var ca 1cm dybde igjen i 0. 75 boksen. Iskald beregning.
Selve alkyd malingen tenke æ blir rulla på med ei skumrulle og tynn (kvalitets) pensel rundt vinduene. Det glede æ mæ te å se kor det blir, førr uten tvil et flott løft allerede etter 1 strøk grunning. Enig?
Dagens update! Og litt i går.
I Tromsø har det hølja jamnt igår og idag.
Igår. Æ valgte å kose mæ med at Leicester og Chelsea tapte igår mens æ tegna opp elektroen. Nu e den planlagt, så får vi se om det blir samsvar mellom kart og terreng. ?
Idag.
Etter en større ausejobb ringte æ to kompisa. Båten sku hute sæ t h inn i garasjen. ? Rygga te. Båten va 5cm for høy for porten. Den måtte av hengeren.
Heldigvis hadde æ ligganes ei krybbe æ hadde min gamle Rana 15 på, den blei plassert på gulvet, båtens hekk festa i stroppe mot vegg og vi fikk etter noe fruktig språk jokka den inn og porten lukka sæ.
Nu ska han Sjarke få kvile vette litt, tørke sæ godt opp ilag med byggvarmeren, ja det e nordnorsk sommervær... Så ska han få sæ et par velfortjente strøk med alkyd ila fredag og lørdag. Stay tuned!
Redigert av Sjølsøkk (see edit history)
Fredag!
Tok en runde i Kapp dungen på jobb og fylte bilen med materiale til copilot stol sokkel. Fant også 3mm finer æ ska trekke på skinn og få opp i taket, samt lukke ende av sofa æ kappa av dela av.
Kveld.
Brukt til å bardunere og støtte opp båten inne i garasjen. Notere strålende sol ute forøvrig...
Tok også strøk 1 med alkyd. Vått resultat ser du bilde av, glinser godt! Til dåkker med til dels normalt syn så ser dåkker på bilde at æ har unnlatt å maskere 3 vindu. Korrekt! Æ må som nevnt litt tidligere gjøre et stunt å bytte, men førr nu så ska æ grise det te me tec7 rundt list inne og ute, få det tett og komme mæ ihf ut på have.
Imorgen e plan å ta strøk 2 etter æ har klippet til to papplate som passe taket æ kan bruke som mal til fineren som ska trekkes i skinn.
Straks e den dørge kjedelige perioden med alkydrus på kvelden over og æ kan begynne å montere ting og kanskje æ e heldig å få litt strøm i mæ?
God helg folkens
La til ekstra bilde. Første va så elendig ? (see edit history)
Lørdag.
Dagen siste strøk alkyd ramla opp. Endelig! ?
Ska bruke siste halvtime ute i garasjen på å rydde meg plass til å kunne kappe å styre litt til det som skal inn.
Har en bx alkyd til overs, den tenke æ å bruke til div småflikk ute og under der motorplate falt av.
Til dere som vet. Aluminium er fint å brekke rundt ny plate som skal gå mot motoren? Har tenkt å skru og lime fast ei vannfastplate og banke på alu utfor det igjen. Se bilde av hekk i tidligere post. På forhånd takk ??
Ja den blir veldig bra når den en gang blir ferdig. Nu har ferien kommet å tatt meg, bilen full av fiskeutstyr, telt og unga. Kjem sterkt tilbake over sommeren.
Alt av elektro ligg testkoblet og klar på benken, klar for krympestrømping og endelig montering "på andre siden".
Syltynt håp om å ha yachten sjøsatt en gang før høsten tar spenntak. Forsiktig optimist må man være som småbarnsfar te 2 med mange jern i ilden.
Siden æ va såpass kynisk å ta den i garasjen regne æ med å få mye tid (av noen) te å gjøre den ferdig når gradestokken kryp ned og vi må skrape bilene om mårran ?
God sommer, hold avstand og vær fornuftig på havet
/Henning
  • 2 uker senere...
Vel, sommerferien e over. Fått gjort nada på båten. Faktisk såpass langt e æ kommet at i samråd med fruen gjorde ei vurdering av følgende to scenario :
1. 50-100 arbeidstimer og diverse løpende utgifter før den er klar til å få montert motor til 70k.
2. Finne en annen brukt båt med nyere 4t motor, budsjett 70k og selge skrog med ny båt henger (den som står i garasjen).
Som småbarnsfar e fritid e relativt syltynn ressurs.
Har havnet på å legge ut min Sigerfjord 17.5fot til salgs med båt henger, smått igjen for bruksstand, litt mer igjen så er den nydelig. Snart å finne på Finn.
  • 2 uker senere...
