Wallas 85 td safeflame feilsøking
Morgengry
Lav spenning = gul blinkende led.
Rød blink alene = mislykket oppstart.
Tips til feilsøking finner du i bruksanvisningen som du kan laste ned her:
http://www.wallas.fi/flippingbook/85dt/#/53/
Les spesielt fra og med side 297 til og med side 303.
Annet:
I oppstarten vil ikke pumpen gå kontinuerlig. Det første elektronikken gjør er å sjekke om funksjonene er i orden. Litt gløding, vifte går og pumpen slår et par slag. Pumpen stopper så i 30-40 sekunder før den begynner å slå sakte. I mellomtiden har glødingen økt for å få god varme i brennkammeret så drivstoffet skal tenne bedre. Mot slutten av glødetiden (ca 4,5 min) er pumpetakten nesten på topp. Om det av en eller annen grunn ikke kommer drivstoff/tenner, vil pumpen stoppe og apparatet går i slutt/nedkjølingsmodus med rødt blinkende led. Om det tenner vil pumpehastigheten og viftehastigheten øke (etter ca 5 min).
Om dette er første oppstart etter vinterlagring er det ikke unormalt at pumpen ikke suger drivstoff. Pumpen har "satt seg" i løpet av vinteren og trenger kanskje litt hjelp å komme i gang.
* Er apparatet koblet rett til dieseltanken?
- Har du mulighet til å sette slangen i en ren flaske med drivstoff og holde denne høyere enn apparatet? Da kan du ha fordel av heverteffekten for å hjelpe pumpen til å få drivstoff.
* Har du separat tank?
- Løft tanken høyere enn apparatet for å hjelpe pumpen å få tak i drivstoff.
Om du har 2 mislykkede startforsøk vil apparatet låse seg. Se side 299 om hvordan låse opp sperringen.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
