"Eltrim" Hvordan teste trimflaps-motor uten kontrollboks
Guest Princess Ess
Jeg kjenner ikke dette produktet spesielt, så dette blir bare generelle betraktninger ut fra elektro-kompetanse.
Forutsatt at motorer i trimplan er samme som spenning på elektrisk anlegg i båten 12V eller 24V. Da bør motor kunne kjøres med å tilføre 12V på pinne 1 og 2 i pluggen til trimplan. Bytter du om pluss og minus skal aktuator gå motsatt vei.
Mellom pinne 3 og 5 bør du måle motstand. Denne er uavhengig av posisjon på aktuator. Den bør være lik på begge.
Måler du motstand mellom 4 og 3 eller 4 og 5 skal motstand endre seg når aktuator kjøres. Målt motstand vil være avhengig av posisjon.
Kjører du aktuator helt inn eller helt ut bør motstand mellom 4 og ene enden (3 eller 5) bli nær null, den andre kombinasjon nær det du måler 3 og 5. Begge aktuatorene bør oppføre seg likt.
NB! Jeg tar ikke noe ansvar for om motorene ikke er 12V og eventuelt brenner siden jeg ikke kjenner konstruksjonen !
  • 2 uker senere...
