Sabb H problem
Peri280
Hei. Nå trenger jeg litt hjelp/ råd, nå har jeg tank med uttak i bunn som er montert høyere enn filteret. Med full regulator 5-6 oljepump i plugghølet og gløding, starter den og går 6-8 slag og stopper.
Dysa forstøver bra, og bra med diesel fra dyserøret.
Kan det fortsatt være luft i systemet ? Lufter skruen på filter, banjokobling på pumpa og dyserøret ved dysa.
Er det noe jeg gjør feil siden den ikke vil gå ? Mvh Per Sverre Strand
Gikk motoren fint før lufting? Hvordan er kompresjonen?
Grunnen til jeg spør er at jeg har vært borti et par 10-hestere som kun gikk godt på olje. Felles for begge var at kompresjonen ikke var å skryte av. Den ene trengte kun en ventilslipingsjobb for så svive upåklagelig, den andre måtte vi ut med stempelet i tillegg, skifte stempelfjærer og hone sylinderveggen. Etterpå gikk denne også som den skulle.
Hakkannen skrev 31 minutter siden:
Har ikke hatt start på motoren i mitt eie, har byttet toppen pga rusthull .kjøpte en topp som var slipt ventiler på . Kompresjonen virker som er god . Kan jeg ha justert dekomphendel feil ?
står at den skal bevege seg 0,5 mm , kompresjonen blir ikke borte før den løfter seg minst 1 mm i dekomprimert stilling .
