jørn Svart 3.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2018 En slik en? https://seatronic.no/strom/brytere-og-paneler/bep-fjernstyrt-hovedstromsbryter-275a Link to post
moloko Svart 3.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2018 1 minute ago, jørn said: En slik en? https://seatronic.no/strom/brytere-og-paneler/bep-fjernstyrt-hovedstromsbryter-275a Ja, den kan nok fungere! Takk for tips, skal titte litt i båten i morgen for å se hva slags muligheter jeg har for montering. Om jeg kjøper en slik så kan jeg antagelig bare fjerne den store atom-knappen. Litt stiv pris, men sikkert god kvalitet. Link to post
moloko Svart 3.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2018 21 minutes ago, Pinkvin said: Kanskje jeg og forrige eier av din båt er i slekt? :-D Nei altså, jeg har sjekket i ettertid og joysticken gir skyv korrekt vei, altså baugen styrer den veien jeg dytter stikka. Så det var en eller annen kortslutning/overledning/kosmisk f*enskap den gangen det hang seg opp. Jeg skjønner ikke hva som skjedde, men som tidtrøyte skal jeg pelle løs hele stikka og gå over alle kabelsko og koblinger, pluss kosemåle litt med multimeteret for å se om jeg finner noe muffens. Link to post
Cheyenne Svart 3.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2018 (redigert) moloko skrev 16 minutter siden: Ja, der sier du noe. Jeg har faktisk en STOR rød knapp av "trykk her for å detonere atombomben"-typen spesifikt for å kutte strøm til thrusteren. Dessverre har den blitt plassert nede i motorrommet slik at den er fullstendig utilgjengelig. Skjønner hvorfor de monterte den der; kablene til og fra er av den riktig grove sorten som neppe hadde vært særlig gøy å trekke frem og tilbake til førerposisjon. Likevel... de kunne nesten spart seg bryet, så lite tilgjengelig den er. Kanskje noen har tips om reléer som kan styres via en tynn signalkabel som går til en bryter på førerposisjon? Har ingen sånn bryter til ankervinsjen heller, så det hadde vært fint å montere begge samtidig. Jeg har også alle 4 hovedbryterene i motorrommet men hvis jeg går ned fra førerpossisjon er jeg rett ved luka. Det tar ca tre sekunder å slå av bryter. Har hatt en ufrivillig test på dette ? når baugthrusteren hengte seg opp en gang inni havna. Da var det effektreleet som hang. Det nyttet ikke å slå av panelet. Redigert 3.Juli.2018 av Cheyenne (see edit history) Link to post
to-vid Svart 3.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2018 Er nok mest sannsynlig effektreleet som har brent seg fast under bruk. Hadde tilsvarende opplevelse selv på vei inn i ei trang gjestehavn, var ganske kaotisk inntil jeg kompå at det erseparat hovedstrømsbryter til baugpropellen. Og heldigvis ganske greit tilgjengelig. Hadde noen flere tilfeller av at den hang seg opp, men også den begynte også å fuske oftere og oftere. Da Ville den noen ganger bare gå den ene retningen. Byttet derfor effektreleet, og etter det har den fungert feilfritt igjen. Link to post
Ask Svart 4.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2018 Hei Artig lesnad. Takk for at du skriv. Nok eit argument mot "pysevisp", og eit argument eg ikkje har høyrt før. Lykke til vidare med båten og båtlivet. Ask Link to post
moloko Svart 4.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2018 @to-vid Ja, heller mot den forklaringen. Jeg bør sannsynligvis bestille denne: https://sleipner.no/produkt/16684/hovedrele/ ? Ser ut som det er enkelt å bytte den iallefall. @Ask Takk for det. Link to post
Cheyenne Svart 4.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2018 (redigert) moloko skrev 42 minutter siden: @to-vid Ja, heller mot den forklaringen. Jeg bør sannsynligvis bestille denne: https://sleipner.no/produkt/16684/hovedrele/ ? Ser ut som det er enkelt å bytte den iallefall. @Ask Det går også an å åpne det og iallefall sjekke om kontaktflatene er brent eller "sveiset" sammen. Da ser du om det er en mulig forklaring på hvorfor det skjedde. Hvis det ikke er altfor galt går det å pusse rent så virker det en stund til. Redigert 4.Juli.2018 av Cheyenne (see edit history) Link to post
moloko Svart 4.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2018 1 minute ago, Cheyenne said: Det går også an å åpne det og iallefall sjekke om kontaktflatene er brent eller "sveiset" sammen. Da ser du om det er en mulig forklaring på hvorfor det skjedde. Hvis det ikke er altfor galt går det å pusse rent så virker det en stund til. Interessant! Jeg har ikke hatt løs delen, så har ikke sett nøye på den, men trodde den var forseglet? Reléer på biler og slikt pleier å være det iallefall. Link to post
Marida Svart 4.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2018 (redigert) Pinkvin skrev for 15 timer siden: Løsnet to skruer og snudde panelet ved styringa. Ingen skrift som avslører meg ;-) I mitt hode var det soleklart at forrige eier hadde koblet feil, men kanskje det er koblet motsatt i mitt hode. Jeg har kjørt denne båten og kan bekrefte at thruster virket som den skal mht retning fra joystick edit. Det er ikke uvanlig at selve joysticken ryker, har skiftet en del slike Redigert 4.Juli.2018 av Marida Leste etterpå at TS hadde funnet ut av det mht retingen. (see edit history) Link to post
Cheyenne Svart 4.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2018 moloko skrev for 11 timer siden: Interessant! Jeg har ikke hatt løs delen, så har ikke sett nøye på den, men trodde den var forseglet? Reléer på biler og slikt pleier å være det iallefall. Vel, det er mye som ikke ser ut til å være reparerbart men min tankegang er at det aller meste er sammensatt av et menneske og dermed demonterbart og mulig å sette sammen igjen av et menneske. For det meste går det bra, men av og til går det skikkelig til h@%</]? Når det gjelder releer til biler er det ikke mange som ikke er mulig å åpne. Link to post
Cheyenne Svart 4.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2018 Pinkvin skrev On 3.7.2018 at 18.21: Åhå, det syns du ja. Måtte snu kontrollpanelet på min baugtrøster. Helt ulogisk sånn som du vil ha det ;-) Det skal støtes "vekk" vann den veien jeg trykker/skyver. Så det så :-D Hmmm. Tenkte litt mer på dette her. Hvis du har enspakskontroll for gass og gear så skal du altså dra spaken bakover for å gå forover? Ref. at vannet skal støtes vekk den veien du beveger spaken? Bare lurer. Virker iallefall helt feil for meg og sikkert de aller aller fleste som har med båt og gjøre. Link to post
locoLobo Svart 4.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2018 Cheyenne skrev 47 minutter siden: Hmmm. Tenkte litt mer på dette her. Hvis du har enspakskontroll for gass og gear så skal du altså dra spaken bakover for å gå forover? Ref. at vannet skal støtes vekk den veien du beveger spaken? Bare lurer. Virker iallefall helt feil for meg og sikkert de aller aller fleste som har med båt og gjøre. Man skal ikke glemme at mange år, eksempelvis som statsansatt kan få som konsekvens at riktig blir galt, og styrbord blir babord. Uten at jeg vet hvor pinkvin jobber - bare en betraktning ut fra symptomene. Link to post
Cheyenne Svart 5.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2018 locoLobo skrev for 12 timer siden: Man skal ikke glemme at mange år, eksempelvis som statsansatt kan få som konsekvens at riktig blir galt, og styrbord blir babord. Uten at jeg vet hvor pinkvin jobber - bare en betraktning ut fra symptomene. ?? Link to post
moloko Svart 16.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2018 Denne saken dukket opp i et skott, etterlatt av forrige eier. Står absolutt ingenting på den. Så, det er åpenbart en pumpe, men hva slags? Fuel? Pentry? Ser ikke noe ombord som ligner, men jeg har ikke oversikt akkurat... Link to post
SveinHa Svart 16.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2018 Drivstoffpumpe, sannsynlig Biltema. Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Link to post
moloko Svart 16.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2018 8 minutes ago, SveinHa said: Drivstoffpumpe, sannsynlig Biltema. Takk! Gitt kontoutskrift er jeg sikker på at den som er montert fungerer, men da vet jeg at jeg har en i reserve. Link to post
moloko Svart 28.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2018 Av en eller annen grunn vil ikke båten i plan lenger... Når vi gir gass forsiktig oppover så går det greit opp til en 7-8 knop, men så stagnerer det litt. Med litt mer gass skjer det lite annet enn at det bråker mer, men med mye mer gass så høres det ut som propellen "mister taket" og så skjer det ikke mer. Turtallet øker ganske brått, men farta gjør ikke. Tør ikke å prøve å la den gå slik lenger enn noen sekunder. Hadde ingen slike problemer på prøvetur eller hentetur, selv om det var en "kneik" rundt 7-8 knop før den skjøt fart og etterhvert kom opp i plan. Virket på henteturen som det er litt "dødsone" mellom 7-8 og 19-20, men nå får jeg altså ikke nok dytt til å komme over den kneika fordi det glipper/slurer/hvanådeter. Noen som har tips om hva det kan være? Har ikke vært oppe i plan siden slutten av mai, men ikke forsøkt før nå i juli. Kan det ha grodd så mye at det er det som er problemet? Eller kan det være noe annet? Jeg har mer eller mindre null kontroll på trimplan og trim på drevet, men mener å ha forsøkt det som er av kombinasjoner for å få den opp i plan på den korte turen vi hadde. Link to post
Framtia Svart 28.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2018 Høres ut som om propellen din kan ha løsnet. Det er en vulkanisering mellom bladene og festet på akslingen som kan gå i stykker. Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
BjornK Svart 28.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2018 Hei ! Se innlegget mitt "Svært fornøyd kunde av verksted". Jeg hadde tilsynelatende nøyaktig samme problem som deg. Lykke til ! BjornK Link to post
moloko Svart 28.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2018 Takk, @Framtia og @BjornK Høres ut som jeg trenger en mekaniker, og så kjekt at jeg fikk tips om noen ålreite i nærheten. Er det trygt å kjøre de 10-12 nm til leangbrukta slik det er, tro? Eller burde jeg prøve å få en mekaniker til å komme til meg? Jeg føler meg (og er) fryktelig uerfaren. Får høre med verksted på mandag uansett. Link to post
Framtia Svart 28.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2018 Det går nok fint, så lenge du tar det med ro vil nok propellen fungere. Det er jo bare å kjøpe ny propell og bytte selv, ingen heksekunst det. Den gamle kan trolig også revulkaniseres. Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
moloko Svart 28.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2018 Jeg har faktisk en ekstra, fulgte med båten. Men, den ser litt lurvete ut... kanskje like greit å bytte Link to post
BjornK Svart 28.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2018 Sjekk også tråden til Bonus, moloko : "Hvordan sjekker man..." (Kult bilde du har - fra en av favorittfilmene mine og en av favorittskuespillerne mine) BjornK Link to post
På svai Svart 29.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2018 (redigert) Takk for inspirerende lesning moloko! Vi er mange som en gang har vært i dine sko... :-) Mye interessant lærdom å få ta del i her. Fortsett med det gode arbeid. Redigert 29.Juli.2018 av På svai (see edit history) Link to post
