Båten vil til babord
SkibsplastVS
Hei,
Kjøpte meg i går en Skibsplast 490 VS 1990 modell med en 60 hk Evinrude E-tec 2007 modell.
Alt virka i utgangspunktet bra. Litt slækk i rattet osv, men noe må man vel regne med.
Men så kom vi ut av havna og skulle gi litt gass, og når vi nærmer oss planfart og i planfart så jobber båten veldig med å svinge til babord side. Holder godt i rattet for å holde den på stø kurs. Og da begynner båten å krenge veldig til babord selv når den går rett frem.  Hva kan være galt? Noen tips?
Legger til at vektfordelingen er bra. Mye mer krefter i sving enn at batteriet sitter på den ene siden.
Undersøkt litt, og fått tips om alt fra vann i bunn/skott, at båten er råtten/skadet, feilmontert motor, justere på finne osv.
Noen erfaringer eller løsninger der ute?
Hilsenen en fortvila reder
helst feil montert motor, hvordan virker tilt/trimming på motoren, er denne feil så kan dette skje, det vil si for mye løft bak og baugen presses ned pga feil trimming, da rir båten på kjølen da vil den vri seg pga rotasjons retning propell, så sjekk at alt fungerer som det skal og at motor er montert nøyaktig, at du har vann i bunn/skott lager ikke sånne problemer, da skal du ha merka det på lav fart at båten er ustabil
Kjenner ikke til Evinrude motorene, men både på Yamaha og på Mercury i disse størrelsene er det en liten offeranode/finne under kavitasjonsplata (over propellen, finne bak propellen i propellstrømmen..). Denne kan justeres slik at den nøytraliserer motorens ønske om å svinge til babord når du får fart. Om Evinrude har slik offeranode/finne, så ville jeg sjekket om den står OK eller om den  er fjernet på din motor... (Den blir jo ofret / spist opp og en ukyndig vil muligens skru denne av uten å erstatte den...?)
….Bare mitt 2-øres tips  (er gammel nok til å ha brukt 2-øringer :-)
:-) steinar
og finnen må vris mot venstre i bakkant for å få motor til å dra mer mot høyre
Effekten fra denne finna vil også kunne endre seg litt etter hvordan powertrimmen brukes
Andor skrev for 2 timer siden:
enig , det vil kunne få båten til å oppføre seg uggent
