Yamarin 420 med Yamaha f20 2007, bruker tid på å plane, trimme til 25hk?
Valfjordværing
Hei
Har en yamarin 420 open med en f20 Yamaha 4 takter. Har testet ut flere propeller med div stigning og tommer. Motor går pent og er lettstartet, men sliter med at den bruker litt tid på og komme skikkelig opp i plan. Er det noen som vet hva jeg kan gjøre med denne før og få litt bedre kraft. Går denne motoren og gjøre om til 25 hk ved å bytte dyser eller forgasser?
Takk for alle tips :)
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Yamaha f20 2007 mod.". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
