Oljesmurt pakkboks drypper vann
joelle
Løftet båten på vannet i dag.
har instalert helt ny oljesmurt pakkboks fra sleipner, har fulgt monteringsbeskrivelsene, men merker meg at det kommer ett drypp fra boksen hver 30 sekund.
Dette dryppet kommer da fra lufteskruen, det er ikke noen pakkning mellom den syrefaste skruen å pakkboksen som er i messing.
vill ikke dra til før hardt heller, så jeg lurer da på hvis det bare er å dra til. Eller hvis jeg ska prøve noen form for pakknings guffe / gjengetqpe
Ikke bruk gjerne gjetape eller tettemiddel.
Legg en kobberpakning der, det har jeg og er er det tett.
Denne skruen skal jo løsnes hver gang båten har blitt satt på vannet, da er det upraktisk med noe greier på gjengene.  Siden du da må skru skruen helt ut for å få luftet.Hos meg holder det å løsne et par tørn på skruen, da hører jeg at det suser inn luft. Kort tid etter sipler det inn vann, da er jobben gjort, og skruen strammes igjen.
Sett skruen inn med vannfast propellakselfett + en skive under skruen, så er du kvitt problemet.
Som skrevet over må pakkboksen luftes etter sjøsetting. Min pakkboks sitter slik til at det er mulig å miste skruen i kjølen med våte fingre osv. Har derfor et par ekstra skruer i reserve som alltid er tilgjengelig ved lufting.
