Utenbordsmotor, manglende kontrollstråle og vannhøyde over antikavitasjonsplaten ved kjøring i bøtte
småbåtentusiasten
Honda BF15/20 (15/20 hk). Manualen sier 10 cm over antikavitasjonsplaten ved montering  på båt.
Bøtten som tilgjengelig er ikke så dyp, men vannet når opp til antikavitasjonsplarten.
Motoren bør da klare uten problem å trekke vannet opp da?
Kan man konkludere med dårlig impeller?
Vannet kommer ut av kontrollhullet hvis det settes vann på inntaket øverst på motorblokken ved siden av termostaten.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Hei, jeg har en 8 HK Honda, og klart å ødelegge impelleren to ganger, så de er følsomme for kjøring uten nok vann. Du må nok skaffe deg et dypt nok kar for høstpussen. Det er vel en slik spylestuss på den slik at du kan spyle uten å kjøre motoren? Jeg er ikke sikker på hvor godt det fungerer i forhold til å faktisk kjøre motoren i ferskvann, men hvis du ikke her dypt nok kar er det i alle fall bedre enn å ødelegge impelleren.
