Hvordan tømme septik på Scand 25 Classic AV
p1raten
I god båttradisjon så er det nok tafsa mye på det elektriske på 30 år ?
når det gjelder septik, uten at jeg kjenner båten din du må sannsynligvis åpne en ventil på en skroggjennomføring først. Deretter finne ut om du har en elektrisk pumpe, eller manuell tømmepumpe. Noen tankopplegg har sågar fritt fall tank, som rømmer seg selv. De siste henger oftest oppunder taket.
Frem med lommelykten og let. Lokaliser tanken, følg ut-slangen. Det vil gi mange svar ?
husk 300 meter fra land for å tømme tanken.
Seasu skrev for 14 timer siden:
Hvis jeg husker rett ligger både ventil og pumpe under setet bak på babord side. Batteribryter kan sitte i trappa ned til lugaren.
Takk for svar! Har sett at det er to manuelle pumper under rundsitteren på babord side, er det en lensepumpe og en septikkpumpe?
Har kikket i batterirommet etter bryter ved trappen ned til lugar og fant ingen bryter så regner med at det ikke er noe i båten min.
At det ikke er hovedstrømbryter  en slik båt høres helt usannsynlig ut.
