HB620 snekke med Vetus 33 hk, hvilken propell?
Fenrir
Jeg har en HB620 Hortensnekka hvor det er satt inn en Vetus motor på 33 hk. Med den propellen som nå står på båten gjør den 7 knop ved ca.3000 omdreininger, som er mest behagelig marsgange på motoren. Ønsket mitt er å få en marsfart på 10 - 12 konop med samme turtall på motoren, men jeg vet lite om propellteknikk og lurer på om her er noen som har litt mer kunnskap på dette området enn jeg har. Noen som har erfaring med dette?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Propell størrelse". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
marsj på 12 knop er muligens litt optimistisk..   googla båten og fant at den er ganske flat i hekken slik at den kan slippe vannet. slik at mer enn 7 burde være oppnåelig...
For å få de beste propellrådene, så bør du helst ha tilgang på utveksling i giret , samt nåværende propelltype, stigning og diameter, samt toppturtallet du får
  • 2 uker senere...
ivar skrev On ‎11‎.‎06‎.‎2018 at 15.46:
Takk for svaret - skal sjekke dette og kontakte en leverandør av propeller og ta det derifra. :-)
