Fikse flekker med sand i maling på dekk
gregor
I fjor malte jeg dekket og laget områder med sand i malingen. Jeg maskerte opp felter og malte dem. Så strødde jeg på masse sand og når malingen hadde tørket med sanden i blåste jeg bort det som lå ekstra på toppen og malte over.
I fjor var det mye dårlig malevær og når jeg først fikk mulighet til å male var det litt for fint vær så det boblet opp i sandfeltene mine. Der det boblet opp har jeg slipt bort sanden og grunnet på nytt. Så er planene å male og strø i sand igjen. Problemet er at jeg er litt redd for at skjøten  mellom der hvor sanden er grei og der jeg har slipt skal syntes. Er det noen som har gjort det samme før som har noen tips?
Et annet alternativ er jo å slipe ned hele sandfeltet, men det blir veldig mye ekstra jobb da det er to store felt. Det blir også veldig dyrt for sanden sluker maling så det vil gå mange bokser.
Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål
https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/
Sjeldenutpå: Nei tenkte meg det.. Får vurdere å pusse bort det som er og lage helt nye felter.. Det tar jo mye papir også og jeg vil jo helst unngå å ta bort noe serlig av malinga under sanden også..
Ingar: Jo det kunne jo vært en måte å gjøre det på om jeg pusser bort alle feltene..
Noen bra forslag på hvordan jeg slipper ned sand feltet uten å ta for mye? Eksentersliper vil nok spise papir og borrelås padden vil nok gå åt skogen..
Tenkte på sånn bak plate med grovt papir på vinkelsliperen, men det blir nok fort litt i groveste laget så lett å ta for mye.. Men prøver vel det kanskje..
Gjerne båndsliper med passende korning på papiret vil fungere? Krever litt trening å jobbe med for at den ikke skal "grave" seg ned om man ikke følger med. Men god avvirkning og god kontroll på hvor mye som slipes om du følger godt med når du sliper. Synes det er lettere å slipe jevne flater med båndsliper enn med vinkelsliper.
Tore B: Hvor mye bruker du av mikroglassballongene i hvor mye maling? F.eks hvor mye pr 0.75L malingsboks? Tar du det i siste strøket eller maler du noen strøk over?
Har du noen bilder av hvordan det blir seende ut?
Redigert av gregor (see edit history)
