Cummins QSD 2,0 170, mistet turtall. Korrekt ladetrykk?
Turokarlsen
Hei, jeg har en Karnic 2265 med QSD 2.0 170 HK. (2012 modell) Sist sommer så mistet jeg 4-5 knop og ca 500 rpm på den. Den gjorde 32 knop og klarer bare 27-28 nå. Jeg har prøvd å finne ut hva slags ladetrykk den skal ha,uten å lykkes.... Jeg har målt trykket og det viser 1,25 bar.
Jeg har også skiftet dieselfilter. Båten har vært spylt av og smurt på nytt også. Tidligere kunne jeg tilte aggeregatet opp så mye at båten begynte å "gynge" med bauen, da hadde jeg 4000 rpm. Nå kan jeg tilte opp, og den klarer bare 3500-3600 rpm og den går helt rett. Jeg har også prøvd å tømme båten for alt løst utstyr, men det forandrer ingenting.
Noen som har en ide?
Håvard.
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "QSD 2,0 170". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
  • 1 år senere...
  • 2 måneder senere...
  • 3 uker senere...
