Hva heter stanga under bommen som holder den oppe?
kæptn klossmajor
Er helt fersk i gamet, og lurer på hvor jeg kan få kjøpt deler/endestykker til stanga som går på skrå fra nederst på masta til bommen? Det er ikke en kickrod etter hva jeg har skjønt, den har ikke fjær inni, kun et stykke smijern i hver ende og det ene er knekt. Håper noen kan forbarme seg over en landkrabbe som gjerne vil lære!
Riggere og båtbutikker bør kunne skaffe moderne utgaver av teleskopisk kick. På din båt kan du klare deg uten, kun ha kick med tau og utveksling til å holde bommen nede under seiling. Da må enden av bommen hvile på cockpitkarmen når seilet er nede, elle du fester storseilfallet bak på bommen og henger bommen i den. Du kan google bilder av f. eks Albin Express, den har bare tau, ikke stiv stang. Funksjonen til den stive stanga er å holde bommen når du ikke seiler.....
Code0 skrev On ‎15‎.‎06‎.‎2018 at 18.42:
Jeg har lazy jack, er det nok til å holde bommen oppe når seilet er nede?
Mindre regattabåter har gjerne ingenting, du løfter bomen med storseilet. Men det vi si at bomen "detter ned" når du firer ned storseilet. For å unngå det er det vanlig å sette på en bomløfter, et tau som går fra toppen av masten og ned til bomen (bomløfteren er slakk når du seiler). Det vil da også kunne være et reservefall for storseilet.  For kick holder det da å ha bare et taljesystem med en del utveksling, eventuelt kjøpe en slik teleskopisk rodkick. Det siste er kjekt men ikke strengt tatt nødvendig.
