Holdbarhet på VP TAMD41 fra 1987?
C2CV
Hei.
Vurderer å kjøpe en 1987 båt med VP TAMD41 turbdiesel med aftercooler. Effekten er ca 180HK. Hva er styrke og svakheter med denne motortypen. Hva må jeg være spesielt OBS på? Båten har fått optimalisert gir og propell for å kunne gi maks effekt på dette halvplanende skroget  på 29 fot. Litt skeptisk til om motoren tåler å gå lenge med full effekt. Svært interessert i å få info om dette.
A
Nej, selv den utroligt solide motor tåler ikke fuld effekt gennem længere tid; det er vel de færreste som tåler det i virkeligheden. Jeg har læst flere steder, at VP anbefaler maksimalt opnåeligt omdrejningstal med den aktuelle belastning minus 300 RPM som maksimalt omdrejningstal kontinuerligt.
På min 41a har jeg haft skiftet brændstofpumpen, ikke indspjrøtningspumpen, men fødepumpen. Ud over det har jeg ikke haft motorstop. Nomiel effekt er 200HK
mthoms skrev 7 minutter siden:
da kan man også sette maks kontinuerlig effekt  , dvs man gir motoren en annen rating
Her er en oversikt over volvos definisjoner pr 2016 :
http://www.volspec.co.uk/pdfs/Rating-Definitions.pdf
Om jeg ikke husker feil så var L og P ratingene mindre strenge tidligere...?
Det har du helt ret i, man kan give motoren en anden rating ... og så kan svaret være et andet. Enig. Udgangspunktet er, at meget få vp 41a heavy duty motorer er lagt i fritidsbåde; hvilket jeg selvfølgelig skulle have gjort opmærksom på.
