Yamaha 2takt 130hk ca 1995, feil på starter
Marodl
Heisann. Jeg har et problem med motoren at den til tider ikke vil kjøre starteren. Akselen/hjulet fra starteren som går opp på "flyvehjulet" og drar igang motoren kutter ut og gir fra seg en brummelyd. Noen ganger holder den seg inne og drar igang motoren, mens som oftest gir den opp og detter ned igjen etter 1 sekund. Noen ganger klikker det bare i starteren, og hjulet går ikke opp. Er det noen som har tips om hva som er feilen? kan det være no rele eller lignende som er utslitt?
Mvh nybegynner på båtmotor :)
