Hvis baupropell er feigt, hva er da dette? (Selvparkerende båt)
Grand Banks jr
Kjempetøft så lenge det funker.
Nå kan jeg kjøre mine båter inn og ut av havner i kraftig vind uten problemer, men for komfortens skyld bytter jeg gjerne motorer og system i min Windy 42 om dette kommer når motorer i fremtiden sikkert uansett skal byttes. Det er fort gjort å gjøre litt feil også.
Liker det at man kan reservere plass i båthavner.
Det siste kan man vel allerede på manuell måte pr i dag.
Livet blir nok uansett kjedeligere for skadefroe «hvor dårlig skal disse legge til»- kikkere i fremtiden. Men derimot hvis man er vant til dette systemet og ikke kak kjøre manuelt og systemet faktisk streiker er det nok ekstra spennende å se på....
Redigert av Lingefan (see edit history)
Lingefan
Så på videoen en gang til. Det virker som om systemet er avhengig av at bryggeanlegget er utstyrt med sensorer. Altså at det kun er visse marinaer som vil ha dette tilgjengelig. Tror ikke Norge er helt i målgruppen.
Er uansett fremdeles imponert over IPS systemet. :yesnod: Men hos meg går det fremdeles på fast aksling og baugpropell.
Grand Banks jr skrev for 17 timer siden:
VP systemet ter seg akkurat som en Husqvarna Automower. Den finner en utgangsposisjon utenfor fortøyningsplass, retter opp båten og går inn på en radiobeam. Og den radiostasjonen må nødvendigvis være tilstede.
MAID systemet bruker LIDAR. Den bygger et bilde av plassen man skal til.
