Knallipadden Startet 19.Juni.2018 Del på Facebook Startet 19.Juni.2018 (redigert) Jeg oppdaget en lekkasje i dag når jeg skulle kjøre motoren min i ferskvann før ferien. Det renner ganske mye diesel ut her. Det er vel kanskje pumpen? Kan se ut som om et skrue hull er synderen. Hva tror dere? Er det bare å bytte skrue/o-ring, eller er det noe verre? Alt er litt fuktig pga. Jeg forsøkte først å bytte fin-filter før jeg fant det som kan se ut som lekkasjen. Så det er litt diesel søl, men det renner likevel. Redigert 19.Juni.2018 av Knallipadden (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 19.Juni.2018 Del på Facebook Svart 19.Juni.2018 Tipper det er membranen I pumpa som er ødelagt. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
hegra Svart 19.Juni.2018 Del på Facebook Svart 19.Juni.2018 Enig med index og det er vel sladrehullet det kommer diesel fra. Der skal det absolutt ingen skrue i. Hullet er der for og avsløre defekt membran. Setter du skrue i det vil det tettes og diesel renner inn i bunnpanna og det er mye verre. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Knallipadden Svart 19.Juni.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Juni.2018 Hvor mye arbeid er det å fikse dette og kan man klare det selv uten for store forkunnskaper? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 19.Juni.2018 Del på Facebook Svart 19.Juni.2018 Dette er en enkel jobb å fikse. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Knallipadden Svart 19.Juni.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Juni.2018 (redigert) Er det bare å løsne skruer merket gult og bytte pakningen (blått)? Trond Redigert 19.Juni.2018 av Knallipadden (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lazyjack Svart 19.Juni.2018 Del på Facebook Svart 19.Juni.2018 (redigert) Dette er matepumpe for diesel. Den er ikke reparerbar og må byttes. Å bytte pakningen du har merket av vil ikke hjelpe når det er membran som lekker. Redigert 19.Juni.2018 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hegra Svart 19.Juni.2018 Del på Facebook Svart 19.Juni.2018 Før var det rep- set og få til disse pumpene, men tviler på det er noen som har det lenger. Det du mener er pakning er også der membran er festet altså i de skruene du har merket. Skal du erstatte pumpa med ei ny så er det jo den samme på md 11 og md 7 mener jeg. Sikkert mulig og få tak i brukt. Hvis ikke kan du kaste pumpa og erstatte den med ei elektrisk fødepumpa fra biltema. Det blir rimelig og gjerne vel så bra som den mekaniske. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lazyjack Svart 19.Juni.2018 Del på Facebook Svart 19.Juni.2018 Husk å bytte eller gløde kobberpakningene på banjoen før du skrur det sammen igjen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Knallipadden Svart 19.Juni.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Juni.2018 Det er rep set tilgjengelig hos VP forhandler i Bergen. Jeg har sjekket. Settet koster ca. 800 kroner. Ny pumpe koster omtrent det dobbelte. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Knallipadden Svart 19.Juni.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Juni.2018 hegra skrev 53 minutter siden: Før var det rep- set og få til disse pumpene, men tviler på det er noen som har det lenger. Det du mener er pakning er også der membran er festet altså i de skruene du har merket. Skal du erstatte pumpa med ei ny så er det jo den samme på md 11 og md 7 mener jeg. Sikkert mulig og få tak i brukt. Hvis ikke kan du kaste pumpa og erstatte den med ei elektrisk fødepumpa fra biltema. Det blir rimelig og gjerne vel så bra som den mekaniske. Tips til El fødepumpe? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 19.Juni.2018 Del på Facebook Svart 19.Juni.2018 Sjekk Biltema. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Knallipadden Svart 19.Juni.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Juni.2018 Noen som kan forklare meg hvordan pumpen fungerer slik at jeg lettere ser for meg hva jeg skal gjøre for å fikse den? En elektrisk pumpe skjønner jeg, men ikke denne typen her. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 19.Juni.2018 Del på Facebook Svart 19.Juni.2018 (redigert) Pumpa har en arm som går inn på en knast aksling -en kam i motoren som driver en membran inni pumpa som går opp og ned for å pumpe diesel. Du skrur ut hele pumpa, deler den og skifter membran og pakning, skrur den på blokka igjen, skifter pakning mot blokka og fester banjokoplingene tilbake med nye eller glødede kopperpakninger. En enkel jobb. Pumpa har også en arm på utsida for manuell pumping når du skal lufte dieselsystemet, da er det viktig at pumpearmen ikke står oppå kammen inni motoren, da får du ikke vandring nok på membranen til effektiv manuell pumping. Drei eller kinn motoren litt til du kjenner du får vandring på membranen. Redigert 19.Juni.2018 av Mix (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Knallipadden Svart 19.Juni.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Juni.2018 Hva kan skje i worst case utenom brann hvis jeg kjøret med pumpen slik den er nå for å komme meg til verksted f.eks? Bare at den stopper å pumpe? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 20.Juni.2018 Del på Facebook Svart 20.Juni.2018 Du risikerer å fylle bunnpanna opp med så mye diesel at den begynner å ruse seg opp på dette I stedet for diesel fra dysene. Motoren blir da rimelig rebelsk og lar seg ikke stoppe før den er tom for olje. Anbefales ikke. Det er ikke alltid det er så mye motor igjen etterpå. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Knallipadden Svart 20.Juni.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Juni.2018 Ok, best å fikse den der den ligger da eller slepe den til verksted. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 20.Juni.2018 Del på Facebook Svart 20.Juni.2018 Tryggest I alle fall ja. Har du sjekket oljenivået nå? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Knallipadden Svart 20.Juni.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Juni.2018 Nei, får ikke tid til å gjøre så mye med båten før jeg kommer hjem fra ferie. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Knallipadden Svart 15.Juli.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Juli.2018 Nå er jeg hjemme igjen fra ferie og er klar til å fikse båten min. Her er pumpen jeg har i båten. Ser det sitter en skrue på toppen. Er det noe jeg kan gjøre med å bare skru den ut? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 15.Juli.2018 Del på Facebook Svart 15.Juli.2018 Få med en som skrudd litt før og har litt peil til å bytte den pumpa for deg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Knallipadden Svart 15.Juli.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Juli.2018 Hvis du har tips til noen på Askøy/Bergen som kan gjøre det rimelig nå i ferietiden tar jeg gjerne imot tips. =) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Knallipadden Svart 17.Juli.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Juli.2018 Begynt på den selv nå. Fått løs nesten alt men hadde ikke med meg riktig utstyr til å komme til den siste bolten for å få løs pumpen, så håper det går bra neste gang. Må bare få av en bolt og drivstoff slangen så er den av. Så får jeg ta den med hjem og forsøke å demontere. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 17.Juli.2018 Del på Facebook Svart 17.Juli.2018 Flott, dette fikser du. Men hvorfor ikke bare bytte hele skiten, den ser ut som den har hatt bedre dager hele pumpa. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Knallipadden Svart 22.Juli.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Juli.2018 Da var pumpen ute og skrudd fra hverandre. Vet ikke hvordan jeg får ut membranen, noen tips? Hva er den lille plast biten i hullet i lokket? Skal den være der? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
