Coldman Startet 20.Juni.2018 Link til dette innlegget Startet 20.Juni.2018 Vil de være et dødfødt prosjekt å bytte sveiva på hengervinsjen med en batteridrill? 20 ft, nokså tung båt. Et helsikes slit med sveiva selv på letteste utveksling. Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 20.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2018 Ja ... dødfødt prosjekt. Kjøp deg elektrisk vinsj som er beregnet for dette. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
joachimo Svart 20.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2018 De fleste batteridriller har jo ikke mer moment enn at du kan stoppe de med hånda, så tror nok det vil funke dårlig ja... Sitér dette innlegget Mitt lille daycruiserprosjekt Frivillig Mannskap - RS155 Bendt R. Rasmussen Link to post
Bigmac Svart 20.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2018 Coldman skrev 1 time siden: Vil de være et dødfødt prosjekt å bytte sveiva på hengervinsjen med en batteridrill? 20 ft, nokså tung båt. Et helsikes slit med sveiva selv på letteste utveksling. Mulighet for å forlenge sveiva? Sitér dette innlegget Link to post
TerjeFjern Svart 20.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2018 Hadde en Superwinch på min henger. Dro en 23.5 foter opp og ned av hengeren flere ganger i uken på det meste. Knallbra resultat https://www.westsystem.no/p/10792 Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2018 joachimo skrev 31 minutter siden: De fleste batteridriller har jo ikke mer moment enn at du kan stoppe de med hånda, så tror nok det vil funke dårlig ja... Min nyeste har 74NM, så største problemet er nok å holde den igjen;-) Men jeg tror nok at en elektrisk winch er beste løsning her ja. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Dinamo Svart 20.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2018 sjekk denne: https://www.biltema.no/bil---mc/laste-og-trekke/elektriske-vinsjer/elvinsj-12-v-2000019549 Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 20.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2018 Coldman skrev for 4 timer siden: 20 ft, nokså tung båt. Et helsikes slit med sveiva selv på letteste utveksling. Det er derfor man kjører hengeren uti vannet og ikkje står opp på parkeringsplassen Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 20.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2018 (redigert) Jeg kjører hengeren så langt ut at den bakerste trinsa ligger akkurat i vannskorpa, eller halveis under vann, må se den slik at jeg treffer med båten. Da sklir båten av seg selv opp i hengere. Da er hjullagrene godt under vann ..., har ikke noe å si. Redigert 20.Juni.2018 av John_Kr (see edit history) Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Gabi Svart 20.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2018 Vurderte batteridrill for å heise opp jolla med motor på davitter. Gikk dårlig. Noen nyere typer drill har elektronisk begrensning på krafta og slår seg av uten å pine seg så du må ha en som er skikkelig sterk. 14.4V hos meg var alt alt for svak. Neste problem for meg var å holde igjen drillen uten å ødelegge håndleddet....risikosport til tusen. Kjøpte så en elektrisk vinsj med fjernkontroll og det fungerer perfekt! Hvis du kjøper en vinsj og et lite 12V batteri er du mer garantert at det virker. Koster mindre enn den megadrillen du må ha eller den som ble anbefalt tidligere i tråden. Fjernkontroll er også kjekt... Sitér dette innlegget YouTube: @Northernwake Link to post
-morten- Svart 20.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2018 Har Tysse henger både båthenger og opptrekksvogn, men det er ikke tungt å sveive inn 20 fot/1000kg på den. Spørs hvilken vinsjtype man har. sveiver bare båten på hengeren da, mens en el vinsj trekker vogna inn i naustet Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Windy37GM Svart 20.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2018 Avhenger av drillen :-) En heftig Makita drar den glatt opp, min orange AEG kommer til å ta fyr.... Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
John_Kr Svart 20.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2018 Nei, kjør hengeren i sjøen så kan du med letthet sveive båten opp. Ser fra andre tråder at båteiere får omfattende kjølskader på båtene sine pga at de skal berge hjullgrene. Jeg kjører godt uti og jeg har en Brenderup henger som har overlevd 3 båter og er kjøpt i 2004, byttet lagrene først nå i vinter til en pris av kr.700,-. Billigere det en å slå hull i båten. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Eureka Svart 20.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2018 Elektrisk vinsjhåndtak til seilbåt da? Hvor mye kraft er det i dem? Koster riktignok en del, og er du ikke seilbåtmann, har du ikke bruk for det til noe annet Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 21.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2018 Har hatt elvinsj på hengeren i ti år nå (uten noe problem og med samme batteriet fortsatt), og det har vært en fornøyelse som bare kan anbefales! Forøvrig kjøres aldri hengeren ut i sjøen og skylles hver gang den er brukt. Min regel er å aldri låne bort en henger eller kjøpe en brukt da jeg er "hellig" overbevist om at saltvann og henger er en dårlig kombinasjon! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Joltus Svart 21.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2018 Min båt var grisetung å dra opp med tredal hengeren min. Helt til eg fant ut av giringen på vinsjen Sitér dette innlegget Link to post
Coldman Svart 21.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2018 Takk for alle tips. Elektrisk vinsj til over 7 lapper blir det i alle fall ikke etter at jeg oppdaget at kommunale avgifter, nettleie osv på den lille hytta mi (ca 50 m2) koster mer enn for eneboligen på over 200 kvm. Har bare betalt og ikke regnet på det før i går. Ikke festetomt. Konkluderer nok med at biceps trenger å vokse og avgifter går til gode formål. Litt ok på en måte Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 21.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2018 Min holdning er litt at det her skjer maks to ganger i året....... Sitér dette innlegget Link to post
SeilPåSkrå Svart 21.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2018 (redigert) Finnes flere rimeligere alternativer. Jeg gav ca. 800 - 1 000,- for min på maritim. Ser denne hos biltema: https://www.biltema.no/bil---mc/mc/atv/elvinsj-12-v-2000019549 Min er nok svakere enn denne. Når jeg tar opp naboen sin båt, som er en del tyngre enn min, lager jeg en utveksling på wiren. I bøylen på båten fester jeg en blokk. Wiren drar jeg gjennom denne og tilbake til tårnet. Det jeg syntes er den største fordelen med el. winch er at jeg enkelt tar opp båten alene. Med fjernkontroll i hånda, kan jeg styre båten samtidig. Redigert 21.Juni.2018 av SeilPåSkrå (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 21.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2018 SeilPåSkrå skrev 1 time siden: Når jeg tar opp naboen sin båt, som er en del tyngre enn min, lager jeg en utveksling på wiren. I bøylen på båten fester jeg en blokk. Wiren drar jeg gjennom denne og tilbake til tårnet. Det har visst gått bra for deg dette men du ser feilen her sant? Det er ikkje å ukritisk anbefale. Sitér dette innlegget Link to post
jokern Svart 21.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2018 Steppmotor, men da trenger du elektronikken for styring av dette. Kanskje ett prosjekt for en yrkesskole/ingeniørhøgskole til høsten? mvh Sitér dette innlegget 14ft Jon boat bygget. Link to post
John_Kr Svart 21.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2018 Knurrbart skrev 6 minutter siden: Det har visst gått bra for deg dette men du ser feilen her sant? Det er ikkje å ukritisk anbefale. For oss andre som ikke ser feilen, kunne du forklart hva du mener? Jeg synes at kasteblokk var en god idee, halvparten så tungt å sveive. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
SeilPåSkrå Svart 21.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2018 Ser ikke problemet. Men blir gjerne opplyst. Sitér dette innlegget Link to post
SeilPåSkrå Svart 21.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2018 Hvis det må spesifiseres og er til hjelp. Henger er dimensjonert for begge båtene. Sitér dette innlegget Link to post
Kraftsjark Svart 21.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2018 Jeg har vurdert el-vinsjen fra Biltema selv, ettersom min båt er et svin å dra opp. Men etter en hendelse med en wire fra Biltema la jeg det på is. Vi brukte en wire som erstatning for et tynt klatretau-lignende tau på et nedtrekksapparat. Tauet hadde vart i flere år, men hadde blitt litt frynsete her og der. Tenkte wire passet bra som erstatning, det er jo wire som brukes på apparater flest på treningssentre. Wiren vi kjøpte har bruddstyrke på 1100 kg mener jeg. Den røk etter en liten uke, med 60 kg på vektstakken.. Gikk bra med brukeren, men kunne gått skikkelig dårlig. Trinsene på apparatet er minst ti cm i diameter, så jeg tror ikke bøyingen av wiren var problemet. Den røk også en halvmeter fra der brukeren fester stangen, ikke rundt en trinse eller et bend. Så derfor er jeg litt i tvil om jeg vil trekke Busteren opp med en wire fra Biltema, men det er klart det er en annen wire på vinsjen. Likevel..jeg har utsatt prosjektet pga dette. 1100 kg bruddstyrke som gir seg på 60 kg. Apparatet har ingen utveksling, wiren går rett opp og over to trinser montert på samme arm og høyde, og rett ned på vektstakken. Sitér dette innlegget Link to post
