Andreas Isaksen Startet 21.Juni.2018 Del på Facebook Startet 21.Juni.2018 Skal montere en motorluke på buet dekk, enklest måte å få det plant på? Se bilde Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tedd Svart 22.Juni.2018 Del på Facebook Svart 22.Juni.2018 Hei Ville pussa dekket rundt kanten der hvor flensen dekker. og pressa sparkel mellom dekk og luke Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 22.Juni.2018 Del på Facebook Svart 22.Juni.2018 Siden du spør om den enkleste måten å gjøre det på tror jeg det må bli å legge på en fet streng fugemasse langs kanten og legge luka oppå. Jeg ville imidlertid foretrukket metoden foreslått over. Eller enda bedre: Tape undersiden av luka og legg den i våt sparkelmasse. Når sparkelen har herdet tar du av luka og tapen, og rengjør med aceton. Så legger du på en streng fugemasse og legger tilbake luka. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Andreas Isaksen Svart 22.Juni.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Juni.2018 (redigert) La luka på våt sparkelmasse som nevt, også tok den av når det blir tørt. Tenkte å plaste 2-3 lage med 450g duk over sparkelen. Men er ikke dette nødvendig, stole ikke helt på kun sparkel, virke så porust? Selv om man lett kan slipe i det osv. Altså sparkel, 3 lag med 450 duk, topcoat, fugemasse og luka oppå der igjen. Ser etter en enkel løsning men må også bli bra =) Redigert 22.Juni.2018 av Andreas Isaksen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøvind Svart 22.Juni.2018 Del på Facebook Svart 22.Juni.2018 Tror jeg ville nøyet meg med å pusse og coate sparklingen slik at det ser sånn noenlunde ut, og så fugemasse. Skal du på med glassfiber må du slipe rent et område av dekket rundt hele luka og dessuten innsiden. Så må dette igjen pusses, sparkles, pusses, coates og evt gjøres sklisikkert. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 22.Juni.2018 Del på Facebook Svart 22.Juni.2018 Løsningen du skisserer er veldig bra (om den blir bra utført), men ikke lettvint som du spør om i overskriften. Løsningen som @Sjøvind foreslår derimot er mye enklere, og antagelig mer enn god nok Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Andreas Isaksen Svart 22.Juni.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Juni.2018 Da har jeg støpt inn sparkelen, satse på det holde :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 22.Juni.2018 Del på Facebook Svart 22.Juni.2018 Se der ja, det ble bra Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
