Lewmar ankervinsj vil ikke dra inn ankeret. Hva er galt?
Trophy
Skulle ankre i går, så sjekket utstyret og det viste seg at vinsjen ikke ville dra inn igjen ankerkjettingen. Sjekket sikring nede i ankerbrønn og sprayet kontakter og koblinger uten at det skjedde noe positivt:confused:
Ankervinsjen har 2 fotbrytere like ved vinsjen, men de har ikke virket mens eg har hatt båten. Sjekket også bryteren på flybridge for dårlig kontakt uten resultat. Bryteren på fly har 4 tilkoblingspunkt, men det er 3 som er tilkoblet ( 2 + og 1 -  ser det ut som ). Hvordan teste bryter på fly ?  Skrudde av toppen på fotbryterne og de så ut som nye, så der er det nok noe muffens på undersiden. Er også en sort boks på undersiden som sikkert er styreenheten. Tips til feilsøking ønskes fra dette eminente båtforum :thumbsup::thumbsup:
Så i går fikk eg prøvd paraplydregg med blytau :thumbsdown:
Maxum 4100 scb, Chenette III
