Varmgang i lanterneledninger
amboseli
Jeg får varmgang i ledningene når jeg kobler på min nye popup bauglanterne (rød/grønn LED). Har prøvd å bytte pluss og minus, uten at det hjelper. Det er omtrent 3 meter mellom batteriet og lanternen. Ledningene ut av lanternen er svart og grå, så jeg er litt usikker på hva som er den positive. Noen tips til hva som kan være galt?
Kanskje han allerede har LED-pærer? Kablingen skal ikke bli varm med glødelamper heller med rett kvadrat på kablene, og her er det ikke snakk om enorme strømmengder, uansett.
Jeg mener kablene skal være tykke nok. Det er en LED-lanterne, så da er det jo minimalt med ampere som skal gå gjennom systemet. Jeg monerte lanternen i baugen før jeg koblet på kablene (en dårlig ide har jeg i ettertid forstått). I dagslys får jeg ikke sett om lanternen lyser før kablene blir for varme (batteriet står bak i båten). Er det mulig det kan være feil på selve lanternen? Uansett skal jeg sjekke om det kan være overledning et sted på veien, selv om jeg har vanskelig for å forstå at det kan være det.
Du må ha en sikring på kursen din. Da slipper du at kabelen tar fyr ved kortslutning...
  • Maks 10 A for 1.5 mm² kabel.
  • Maks 16 A for 2.5 mm² kabel.
https://www.sxk.se/batliv/teknik/sxk-batparm Kapitel 04 - Elsystem.
Kan du koble kablene fra lanternen? Hvis kabelen ikke blir varm når den er koblet fra lanternen, så er det sannsynligvis kortslutning inne i lanternen. Lever den tilbake og få en ny.
