amboseli Startet 24.Juni.2018 Del på Facebook Startet 24.Juni.2018 Jeg får varmgang i ledningene når jeg kobler på min nye popup bauglanterne (rød/grønn LED). Har prøvd å bytte pluss og minus, uten at det hjelper. Det er omtrent 3 meter mellom batteriet og lanternen. Ledningene ut av lanternen er svart og grå, så jeg er litt usikker på hva som er den positive. Noen tips til hva som kan være galt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 24.Juni.2018 Del på Facebook Svart 24.Juni.2018 Sannsynligvis stort strømtrekk grunnet overledning. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
shipahoy Svart 24.Juni.2018 Del på Facebook Svart 24.Juni.2018 Eller veldig tynne ledninger. Lyser den? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
000 Svart 24.Juni.2018 Del på Facebook Svart 24.Juni.2018 Iallefall altfor stor sikring til lanternene når ledningern går varm før sikringen ryker. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Faxen Svart 24.Juni.2018 Del på Facebook Svart 24.Juni.2018 Bytt til LED pærer, så går forbruket ned. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 24.Juni.2018 Del på Facebook Svart 24.Juni.2018 Kanskje han allerede har LED-pærer? Kablingen skal ikke bli varm med glødelamper heller med rett kvadrat på kablene, og her er det ikke snakk om enorme strømmengder, uansett. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
amboseli Svart 25.Juni.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Juni.2018 Jeg mener kablene skal være tykke nok. Det er en LED-lanterne, så da er det jo minimalt med ampere som skal gå gjennom systemet. Jeg monerte lanternen i baugen før jeg koblet på kablene (en dårlig ide har jeg i ettertid forstått). I dagslys får jeg ikke sett om lanternen lyser før kablene blir for varme (batteriet står bak i båten). Er det mulig det kan være feil på selve lanternen? Uansett skal jeg sjekke om det kan være overledning et sted på veien, selv om jeg har vanskelig for å forstå at det kan være det. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 25.Juni.2018 Del på Facebook Svart 25.Juni.2018 Om du ikke ser lys fra lanternen i dagslys, så er det vel noe galt? Isåfall er det bare å legge et stort håndklede over hodet og lanterna. Da burde det jo bli mørkt nok. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Coldman Svart 25.Juni.2018 Del på Facebook Svart 25.Juni.2018 (redigert) Pop-up... Må du få den opp manuelt, eller kommer den opp når du kobler til strømmen? Høres ut som det er feil i selve landterna. For øvrig lyser en vanlig glødepære like godt uavhengig av hvilken vei strømmen går gjennom den, mens led ha riktig polaritet (pluss/minus). Redigert 25.Juni.2018 av Coldman (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
shipahoy Svart 25.Juni.2018 Del på Facebook Svart 25.Juni.2018 Du må ha en sikring på kursen din. Da slipper du at kabelen tar fyr ved kortslutning... Maks 10 A for 1.5 mm² kabel. Maks 16 A for 2.5 mm² kabel. https://www.sxk.se/batliv/teknik/sxk-batparm Kapitel 04 - Elsystem. Kan du koble kablene fra lanternen? Hvis kabelen ikke blir varm når den er koblet fra lanternen, så er det sannsynligvis kortslutning inne i lanternen. Lever den tilbake og få en ny. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
