Hvilket sparkel på jotamastic 90
Timmeeh
Hei. Har pusset ned en båt i aluminium her. Mye maling. Så kantene er slipt og alt er mattet kraftig ned. Det er enda en del ujevnheter så tenkte å legge et lag eller to med sparkel. Har malt 1 strøk jotamastic 90 nå, og matter denne forsiktig ned før sparkel. Kan jeg bruke glassfibersparkel? Eller er det noe annet som anbefales? Blir mellom 2 strøk jotamastic 90 dette. Så blir det hardtop ax over.
har sendt mail til jotun men det er jo søndag.
Sitat
Jotun Jotamastic 90 is a two component polyamine cured epoxy mastic coating that is a surface tolerant, abrasion resistant, high solids and high build.
i og med at den er epoxybasert så ville jeg trodd epoxybasert sparkel burde funke ..?
Det er sikkert en drøss med produsenter av epoxysparkel. Da jeg hjalp @VegJoh med denne jobben https://baatplassen.no/i/topic/140488-lekkasje-ved-stevnlager-marex-280-hvordan-er-dette-satt-sammen/  brukte vi epoxysparkel fra Lefant, et merke som Båtbua i Fredrikstad forhandler. https://www.batbua.no/produkt/lefant-epoxy-sparkel/ Den er veldig bløt i konsistensen, men myyye finere å jobbe med enn BT sparkelen. Dersom du skal bygge tykt på vertikale flater stiller saken seg noe annerledes.
