eksoslekkasje rundt glødeplugg
Solux24
Har tatt ut en glødeplugg i forbindelse med rengjøring og bytte av tetttingsring på ett forkammer etter at jeg har montert alt og test startet ser jeg at det lekker eksos ut fra glødepluggen. Noen som har noen tips på hvordan jeg kan få det tett. Går det greit med bare en kobber-ring eller finnes det noe høyttemperatur locktite det går an å bruke på gjengene. Står ingenting i manualen om hvor mye moment det skal være strammet med
edit: er en OM636 med seriekoblet glødeplugger
