Lokk på sort VP sjøvannsfilter sitter fast!
tfast
Grønnskollingen linket til det vektøyet jeg tenkte på. Bør gå bra, det tar tak relativt skånsomt, men bir bra moment.
Gir dårlig grep på våte overflater, så om du vil kombinere med varme, kan du ha varmt vann i en solid pose, og legge over før du prøver å løsne lokket. Så slipper du at det glipper på våt overflate.
Heisan, takk for gode tips - men biltemareima var noen cm for kort...
Kjøpte en slangeklemme (som ikke var i løsvekt på biltema - det fulgte med en gedigen rørmuffe som jeg aldri kommer til å få bruk for... men hva gjør man når nøden der....Og du finner ikke det du trenger...) Så to huggjern (firkantet hjørne som passet mellom slangeklemme og hjørnene på lokket  + slangeklemme og rør for å få moment så gikk det som en lek. Bør være to personer - en til å holde hoggjernene og en til å bruke armen....
