Yamaha F115, motorfeilkode 4-9 (overcooling)
"Mathilde"
Ovennevnte påhengsmotor får feilkode 4-9, som etter manualen betyr "overcooloing", men kun ved godt pådrag. Feilkoden slutter når hastigheten senkes. I utgangspunktet skulle vel feilkoden indikere at termostaten ikke stenger, står pip åpen, men det er vel litt rart at dette først skjer ved pådrag., da motortemperaturen naturlig skulle øke? Eller tenker jeg feil her?
Har fått tips der fra en fhv. yama mekaniker at dette gjerne skjerved kjøring på nordligere breddegrader med kaldt vann.  De brukte da å montere termostat fra F100, som åpner seinere.
Skulle gjort dette selv da jeg også ser denne meldinga innimellom
  • 3 uker senere...
Jepp, har nettopp kommet til samme konklusjon nå, etter å ha googlet litt. Bytter termostat og olje på motoren nå (til halvt på pinnen som du skriver).
Jeg sjekket oljenivået på motoren etter å ha sett denne "snutten" på youtube, og helt riktig - motoren hadde "laget" olje (dvs den har blitt tynnet ut med tilførsel av bensin).
Jeg har også samme problemet, men i år har min motor gitt færre feilmeldinger enn tidligere. (F100)
Men typisk rundt 4-4500rpm så dukker dette opp, men ikke før og ikke etter.
Jeg har ikke sjekket oljenivå etter at jeg byttet olje og filter i juni, men har fått vite av en Yamaha mekaniker at en motor som går for kaldt, kan gi litt "melke-hvit" farge på oljen. Så om vi ser dette så er det nok ikke vann i oljen som man ellers kan frykte ved missfarging.
@"Mathilde": jeg så PM'en, men legger inn svaret her, så våre erfaringer blir søkebare.
LuckyFalls skrev 1 time siden:
hvitfargen kommer nok av vann som kondenseres i olja pga at motoren går for kaldt
