Fant et veldig sterkt batteri, er det brukende?
simengeorg
Hei folkens!
Jeg har da funnet et batteri som det står 1150A på. Hva vil det si?
Vil det sprenge hele systemet om jeg setter den i båten? Eller er det maks "drakraft" det batteriet kan gi fra seg?
Nåværende batteri i båten er 65A x 2 men de synger virkelig på siste værset.
La til bilder av batteriet det gjelder?
Håper noen kyndige kan rådføre meg.
-Simen
Ah = amperetimer , dvs et batteri på 65ah kan i teorien levere 1Ampere strøm i 65 timer.
(i praksis blir utnyttbar kapasitet mye mindre)
.. og så må du du ha nok lading i båten til at du klarer å holde det nok oppladet  - klarer du ikke det så svekkes batteriet fortere
Redigert av ivar (see edit history)
ivar skrev for 3 timer siden:
Dette er vel berre ein del av teorien. Ah-betegnelsen har med seg eit antall timer, fordi hurtig utlading treng færre Ah for å tømme batteriet enn langsom utlading. Eit vanlig timetall er 10, slik at 6,5A i 10 timer er 65 Ah. På batteriet på bildet står det 230 Ah / 20 t, hvilket er litt mindre enn om der berre hadde stått 230Ah.
Dette med nok lading i båten, hvis batteriet er i orden so er ikkje dette tema, men som alltid å ha nok lading til å holda unna fo forbruket.
