Tips til å løsne fastrustet skrue/bolt på girkassa?
Pequod
Hvis det kun er skift av girolje, ville jeg la det være nå.
Det kommer nok av dager med drittvær å gjøre det på?
Noen timer fra eller til på den olja,spiller ingen rolle.
Dra på Sørlandstur i dette fantastiske værer, og gjør det du er knallgod på, legge ut bilder og beretninger underveis??
Ps. Om du skulle komme på disse kanter (Grenland), si ifra, kanskje jeg kan hjelpe.
Redigert av nomen (see edit history)
IKKE bruk rørtang e.l. Det kan gå bra, men du risikerer å rive i stykker gjengene. Hvis det ikke er plass til tidligere nevnte verktøy, få en medhjelper til å legge et bra press på en ringnøkkel, mens du slår med en liten hammer på siden av denne; gjerne via et stag/meisel, hvis det er vanskelig å komme til (men det må være metall mot metall). Gjengene har sannsynligvis kommet i knip (noe som ikke er uvanlig i lettmetall og rustfritt stål), og da er rå makt destruktivt. Vibrasjon, derimot, gjør at det sakte men sikkert kan løse seg.
Til senere: Ikke skru til så hardt i lettmetallslegeringer. Bruk heller en pakning, selv om dette ikke er originalt.
ozo skrev 9 minutter siden:
Poenget mitt med rørtang var hvis det er vanskelig å få grep med pipe eller ringnøkkel. Hvis man får grep med pipe er det jo bare å bruke latmannsarm. Det er grensen for hvor hardt en slik plugg sitter.
Nå er jeg klar over at det er lett å sitte på sidelinjen og si at dette er en enkel sak å løsne. Men med riktig verktøy har jeg vondt for å tro at den pluggen der er umulig å åpne opp. Kommer du til med pipeverktøy?, gjerne et kryss der du får god momentarm begge veier og en pipe i god kvalitet. En liten bønn, og et behersket krafttak samtidig som du passer på at du holder pipa skikkelig nedover så vil jeg tro den der kommer. Jeg hadde uansett ventet til du skulle ta opp båten. I worst case scenario drar du av hodet og må borre opp hullet for å få ut restene og ettersom du skiftet/sjekket oljen i fjor er det neppe noen hast? Ser jo ikke ut som om hodet er rundet heller? Hva slags verktøy bruker du? Er det fastnøkkel du bruker så kan du jo lage en latmannsarm med et hult rør som nøkkelen passer inn i.
I et slikt tilfelle så er det viktig å tenke før man gjør skade som er uopprettelig,
Selv har jeg villet unngå bruke av slagverktøy som en slagtrekker. I ytterste konsekvens så kan du risikere å knuse selve gearkassen.
Som andre her skriver, så bruk en 6 kant pipe og forlenger for å få skikkelig moment i en arbeidsom sfære.
En pipe er ofte utformet med en konisk innføring. Slip av den koniske innføringskanten slik at pipen får skikkelig grep på pluggens sekskant.
Men avvent til en drittværsdag !
Lykke til !
Windy 32 skrev On 16.7.2018 at 7.53:
Dette er dagligdags utfordring på biler som jeg har jobbet med i mange år:lol:
ikke uvanlig at disse setter seg, ser ut som den kan være 24mm i hodet?, da kan du dra til en toyotaforhandler å kjøpe deg en ny plugg før du fortsetter, (hyllevare). pleier somregel å få løsnet de med en god 6 kant pipe (obs IKKE 12 kant!) og latmannsarm pleier å fungere. .
Løsner det ikke med dette pleier vi å lage et   hakk i siden av hodet på bolten med en meisel og deretter bruke en litt kraftig dor og slå i sporet liktig vei så løsner den uansett om den vil eller ikke..OBS ikke slå nedover på hodet da kassa er vel i aluminium og kan sprekke!:lol: men ha en ny plugg og pakning klar så du ikke blir stående der:giggle:
Akkurat det jeg tenkte skrive.
Men merk deg at han skriver latmansarm, altså en stadig latmansarm, ikke en ustø skralle.
Og en huggmejsel, gjerne en stor, ca 30cm så får du bra kontroll.
og en handslegge å slå med.
Det er sånn det blir gjort på verksted av proffe:)
75BF4C9A-0171-43E2-8399-FFDA7D49A74C.jpeg.6fb5cb8ffaf0db823394b102bc626876.jpeg9D8DDF93-E913-44A5-9B4D-2A942A5D3674.jpeg.f6f7373ffcbf54f584993983a1fb2f91.jpeg
Angående rustløser så har jeg fått prøvd noe som virkelig virker. Skrur mye på gammel veteranbil og har slitt endel med faste bolter. Siste var en bremsenippel som absulutt nektet å slippe calipperen. Prøvde alt. Varme, 556, wd40 .... ikke faen om den ville. En kompis kome så med en sprayflaske med rustløser. Var av typen "sauefett". Dere vet det nye som er så populært som understellsbehandling. Sprayet nippelen og tok kvelden. Neste morgen gikk eg i garasjen med egentlig lite håp om å redde slangen. Satte fastnøkkel på og "popp" den løsnet uten særlig kraft. Det middelet var helt utrolig.
jerognal skrev 1 time siden:
sånn "fluid film" ?   Jeg har en flaske av dette stoffet stående men var ikke klar over at det også var en framifrå rustløser før en kompis som er flymekainker sa det til meg.   Har visst krypeegenskaper som overgår det aller meste.
Ellers har jeg god erfaring med rustløsere av "freeze shock" typen
Tror nok ikke det er rustløser som skal til her. Det er tross alt en girboks, som er fylt med olje på innsiden. Så ingenting klarer å ruste fast. Et godt grep med egnet verktøy, så slipper pluggen greit. Etterpå bør det settes på pakning, både for at den ikke skal sette seg så godt og for å løfte hodet på pluggen et par mm. Lettere å få den løs neste gang da. :smiley:
