Tips til å legge båt på svai.
Kaptein
Hei, har ikke plass til båten min på bryggen på hytten. (Pioner 14 active). Båten har ligget på svai det siste året, men til slutt røk kjettingen. Skal nå lage et nytt svai opplegg. Jeg har et tungt logg i bunn, (murerbøtte i metall fylt med betong) og skal da ha en bøye, men ettersom kjettingen røk forje gang, må jeg nok finne en ny løsning. Noen tips om hva jeg kan bruke? Et spesielt tau eller noe slik?
Et tips til feste i betongloddet. Støper du inn en bøyle har denne en tendens til å ruste i stykker om den ikke er syrefast. Skal du bruke tau, kan du klare deg med å tre tauet gjennom en slangebit som er støpt inn i loddet. Legg slangen i en løkke ned i loddet og opp igjen, når du støper. Da kan tauet stikkes ned i slangen, og kommer opp igjen i den andre enden. Ingen skarpe kanter som gnager på tauet. Bøtte er nok litt for lite til ilestein. Bruk heller 13" bildekk fylt med betong.
Ttor skrev 1 time siden:
Bøtte var vel litt feil sagt, mer en balje, den er stor kan jeg love deg, som to bildekk stablet oppå hverandre. Men takk!:)
Kanskje heller bruke firkantet murerbalje? Alt som er rundt, har en tendens til å trille, også under vann.
Noen steder står ikke kjetting. Strøm og andre ting gir tæring. Da må man bruke tau med dødmann, gjerne med slange gjennom moringen, som beskrevet.
1988 Silver Viking 462, Mercury 35hk
1986 Fjord Touring 930 CC, VP AD41A
2016 Terhi 445C, Tohatsu 30hk
