KongKing Startet 18.Juli.2018 Link til dette innlegget Startet 18.Juli.2018 Hei Ligger med en seilbåt med en MD22 1998 mod. med seildrev. Hvit røyk i eksos. Mest på høyere turtall. Han føler at det er mindre kjølevann enn vanlig. Regner med at dette er dårlig kjøling? Har gjort en del for å sjekke (impeller, sjøvannsfilter, m.m). Har gjennomsiktige slanger og det ser greit ut uten bobler/luft inn på varmeveksler. Kjørt systemrens på saltvannskretsen. Kan det være mye dritt i slange fra varmeveksler til eksosbend? At det har tettet seg her? Eksosbendet er nok ikke byttet på denne siden ny. i tillegg kommer det litt diesel ut av kjølevannet. Han sjekker alltid kjølevann ved start av motor og har ikke lagt merke til dette før nå og tror ikke det har vært slik tidligere. Kk Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 18.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2018 Første innskytelse er topp-pakning. Hvit røyk tyder på vann, f.eks at den suger inn vann på innsugstakten når det er undertrykk i sylinder. Kan også være kjølevannet har rustet hull i eksosmanifolden, slik at det kommer inn vann der. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
KongKing Svart 18.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2018 (redigert) Men kjølevannet i eksosmanifoilen er jo ferskkvannskretsen? Da ville det vel minket på kjølevannstanken? Kan nevne at han kjenner på kjølevannet og at det er varmere enn normalt. Var så varmt at han ikke kunne holde hånda der. Hva er vanlig temp på vannet som kommer ut? kk Redigert 18.Juli.2018 av KongKing (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 18.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2018 Vannet skal bare være lunkent her. Tipper det er tett et sted. Jeg ville nok ha staket opp blandebendet først. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
KongKing Svart 18.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2018 (redigert) Oppdatering: løsnet sjøvannsslangen fra varmeveksler der den går inn på eksosbendet. Kom en del rustflak. Kjenner med fingeren inn på bendet og det er bare mulig å få inn lillefingerneglen. Er betydelig innsnevret. Vi prøver å skrape bort med skrutrekker i denne åpningen. fortsettelse følger... Redigert 18.Juli.2018 av KongKing (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 18.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2018 Høres lovende ut. Det bør i det minste være mulig å få bort såpass mye at dere vil se en klar forbedring. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
KongKing Svart 18.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2018 Fikk skrapet bort mye og åpningen til bendet er betydelig større. Båteier mente det var forskjell i mengden på kjølevann og hvordan det hørtes ut fra eksosen. Håper dette løser problemet. takk for tips ? KK Sitér dette innlegget Link to post
