MD22 - hvit røyk og diesel i kjølevannet
KongKing
Hei
Ligger med en seilbåt med en MD22 1998 mod. med seildrev. Hvit røyk i eksos. Mest på høyere turtall. Han føler at det er mindre kjølevann enn vanlig. Regner med at dette er dårlig kjøling? Har gjort en del for å sjekke (impeller, sjøvannsfilter, m.m). Har gjennomsiktige slanger og det ser greit ut uten bobler/luft inn på varmeveksler. Kjørt systemrens på saltvannskretsen.
Kan det være mye dritt i slange fra varmeveksler til eksosbend? At det har tettet seg her? Eksosbendet er nok ikke byttet på denne siden ny.
i tillegg kommer det litt diesel ut av kjølevannet. Han sjekker alltid kjølevann ved start av motor og har ikke lagt merke til dette før nå og tror ikke det har vært slik tidligere.
Kk
Oppdatering:
løsnet sjøvannsslangen fra varmeveksler der den går inn på eksosbendet. Kom en del rustflak. Kjenner med fingeren inn på bendet og det er bare mulig å få inn lillefingerneglen. Er betydelig innsnevret. Vi prøver å skrape bort med skrutrekker i denne åpningen.
fortsettelse følger...
Redigert av KongKing (see edit history)
