victron bmv-702 hvordan tyde displayet
MR Swe
MR Swe skrev 57 minutter siden:
hei..
min 702 viser nå at spenningen er på 12.36 mens batterier er 100% ladet og ikke noen amp i minus.. jeg skjønner ikke at det er riktigt da 12.36 er alt for lavt på blybatteri.. har 2 x140amp på forbruk og 100w solcellespanel
satt på landstrøm nå og da kommer dette opp.ser ut som den ikke lader før fullt.men nå ser jeg at noe bruker 0.6a,( er nok kjøleskapet)
Du må synkronisere den. Dvs selv si når batterieen er 100%.  Se i manualen. Mener det er å holde + og - inne i noen sekunder
så kan du også sette paramerene for når batteriene senere er 100%. Her må du prøve deg frem hva som er rett for din batteribank.
Jeg stoler aldri helt på %en. Det er volten som teller
Jeg vil anbefale å lese denne
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual-BMV-700-700H-702-712-EN-NL-FR-DE-ES-SE-PT-IT.pdf
feks må batterimonitoren synkroniseres om batteriene har vært koblet av. Man bør også se på innstillingene 02, 03 og 04 på setup og tilpasse disse til din lader og batteribank.standard innstillingene funket ikke hos meg.
MR Swe skrev for 22 timer siden:
hei..
En ting er at du ikke har nullstilt ved fulle batterier. Men når det står "Time remaining Infinite"  ser det ut som om du heller ikke har lagt inn batterikapasitet. Har du koblet opp riktig slik at all minus går gjennom shunten?
Alt av forbruk og lading skal gå gjennom battmeteret sin shunt. Og det gjelder uansett om battmeteret er fra Victron, Nasa eller hva en nå måtte ha. Det er kun den strømmen som går gjennom shunten som blir registrert.
Hverken BMW700 eller BMW702 kan måle amperetimer (Ah) og strøm (A) på mer enn en batteribank, men BMW702 kan måle spenningen (V) på et ekstra batteri, feks. et startbatteri.
Slik skal en shunt kobles inn. Mellom shunt og batteri minus skal hverken forbrukere eller ladere, landstrømlader, dynamo, solcelle eller vindmølle kobles til Disse tingene skal kobles til på andre siden av shunten, på felles minus.
Minus fra solcelleregulatoren skal også inn der jeg har skrevet "Felles minus".
