Landkrabbene Startet 25.Juli.2018 Link til dette innlegget Startet 25.Juli.2018 Jeg har kjøpt båt med en 1997 model Yamaha F50 motor, men har stående noen kanner/tanker med ferdigblandet 1% totaktbensin etter forrige båt. For å gjøre det enkelt kunne jeg tenke meg å bruke opp denne bensinen selv på firetakteren, uten mere "om og men" Motoren jeg har nå er med forgasser, og dermed ingen innsprøyting som blir forstyrret av at det er olje i bensinen. Noen her som har kvalifisert kunnskap om jeg bør la være? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 25.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2018 skal ikke påberope meg kvalifisert kunnskap - bare kvalifisert synsing Jeg ville tatt sjansen - og kanskje spedd ut med litt ren bensin innimellom Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Landkrabbene Svart 25.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2018 Det var min tanke å gjøre det slik ja. Kan jo alltids spe ut oljeblandinga med ren bensin. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 25.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2018 Bland den med ren bensin, så går det sikkert helt greit. Om den begynner å ryke mye bør du bruke mer ren bensin. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Big Horn Svart 25.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2018 Den vil ryke med 1% oljeblanding, men det verste som kan skje er at tennpluggene soter og må renses etter en stund. Sitér dette innlegget Link to post
Grufolf Svart 25.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2018 Har hatt mye morro problemer med å blande olje i bensin. Har fått blandet nesten 4% på en totakter som skulle ha 2%. Hadde da 70 liter feilblandet bensin i båten. Gikk som vanlig men den var helt ubrukelig å få start på. Løsningen ble å ha en liten tank med 2% som vi koblet på de siste minuttene før vi skrudde av motoren. Funket helt supert da... Sitér dette innlegget Link to post
Landkrabbene Svart 26.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2018 Takker for svar. De var vel omtrent som forventet, og siden ingen har hatt vesentlige innvendinger tar jeg nok sjansen :) Sitér dette innlegget Link to post
hakonrk Svart 26.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2018 (redigert) 1 hour ago, Landkrabbene said: Takker for svar. De var vel omtrent som forventet, og siden ingen har hatt vesentlige innvendinger tar jeg nok sjansen :) Bensin med totaktsolje funker i alle fall helt fint i gressklippermotorer, som vist her: Det mest imponerende var at selv når han økte konsentrasjonen olje til 20% (!!!), så var det nesten ikke noe synlig røyk. Moderne totaktsolje brenner tydeligvis utrolig rent. Redigert 26.Juli.2018 av hakonrk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 27.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2018 Jeg ville ha brukt den gamle bensinen på gressklipperen, og ny bensin på båten. Har en Honda 4T gressklipper, og den går fint på fjorårets bensinrester fra joller og reservekanner. Så bruk restene på den billigste motoren. Tenker nå jeg da... ? Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
