Nye hjul til henger
MrNes
Hei
de små hjulene jeg har på vippen på min henger er morkna og ødelagte. Jeg kjøpte 2 nye på biltema men de holdt bare en vinter før de var punkterte.
noen som har bedre erfaring med cleasohlson eller jula sine modeller?!
kan det være at mine 2 nye punkterte fordi det ikke var nok luft i de??
tar i mot tips til nye dekk.
Hengeren er en 1300 kg og jeg har en yamarin 17” på
Jeg hadde 20 slike hjul på en henger jeg lagde til en 20 fot rib jeg hadde. De var kjøpt på BT, og holdt de årene den var i mitt eie.
Hvis det er hull i slangen kan du jo bare lappe. Hvis slangen er morken får du nye slanger på et bilgummiverksted. Den dimensjonen der er vel den samme som er vanlig i trillebårer.
I familien har vi en med slike hjul på og de gikk over til semi kompakte hjul, dvs at de former seg litt etter underlaget men er ikke helt harde. Problemet var at skrogvinkelen presset hjulet sideveis på felgen slik at lufta slapp ut, virker som om kjølrullene sutter for dypt. Nå så blir hjulene litt deformert i løpet av vinteren, men retter seg raskt ut når vi skyver båten av på våren.
