runepune38 Startet 29.Juli.2018 Link til dette innlegget Startet 29.Juli.2018 Heisann, jeg har en Fjord Weekender 24 med volvo penta 240m volvo 280 drev, på denne sitter det en elektromekanisk tilt, denne har nå kilt seg fast og jeg må ha den ut for og overhale den. problemet er at jeg ikke får løsnet den i fra båten/gearet, jeg har demontert motoren og alt av drev etc, løsnet de to skruene i flensen mot "drevet" og prøvd med div brekkjern, trusler etc men den rikker seg ikke, ser på youtube at den sitter i en oring og en nylonhylse. noen som har tips om hvordan jeg skal få den ut? kan jeg prøve å slå gjengestanga ut? eller kan jeg prøve å slå den inn i fra utsiden av båten? veldig taknemlig for svar Rune p Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 30.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2018 De setter seg fast med årene, enkelte ganger såpass mye at de er nesten umulig å få ut. Dersom du slår på stanga med gjenger så ødelegger du tilten din. Det blir som å bruke tilten som en trim i fart, men ti ganger verre. Det beste er ofte å slå forsiktig på ørene hvor skruene til tilten sitter, slik at tilten vrir seg litt for å løsne gammelt irr. Dette tåler ikke veldig mye, så det er fort gjort å brekke av "ørene" som de to skruene sitter i, har opplevd det noen ganger. Med varme, lurium på sprayflaske og mye tålmodighet så løsner det som regel etter en stund. Dersom drevet skal på igjen, så er det verdt å merke seg at tiltmotoren er vanskelig å få tak i, samt kostbar å kjøpe, så ta det med ro. Sitér dette innlegget Link to post
runepune38 Svart 30.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2018 Tusen tusen takk for svar :) , da blir det ut og kakke og banke litt, holder det med varmepistol tror du?, er litt småskeptisk til "åpen flamme" nedi motorrommet, det er tørt og fint der men man vet jo aldri :) Sitér dette innlegget Link to post
runepune38 Svart 30.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2018 her kommer noen bilder av "problembarnet" jeg har her surret kjetting rund den og prøvd å jekke den opp inens jeg har kakket og bendt etter alle kunstens regler, må nok til med varme ja, men hva slags varme trengs? det siste bildet er tatt der hvor tilten stikker ut på utsiden, det ser ut som det er borte et skall da oringen som skal tette er godt synlig. eller skal det være sånn? mvh rune p Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 31.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2018 Hei. Ikke rart dette sitter fast. Det er en bit av transom som er borte. Skal være helt tett rundt den o-ringen. Så her må du nok ut å lete etter ny. Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 31.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2018 Den delen som O-ringen sitter på går akslingen gjennom. Den tetter. Her har du nok korrosjon. Akslingen skal opp og o-ring delen skal ned mener jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 31.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2018 o-ring delen skal nok opp også. men akslingen skal kunne skli gjennom og den sitte igjen slik det er nå. Sitér dette innlegget Link to post
runepune38 Svart 31.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2018 Takker for svar, føler at jeg skal klare og overhale tilten uten å ta ut hylsa, men trenger da innspill på hvordan jeg skal få ut akslingen, regner med at den er hel med gjenger i toppen og glatt i den enden som dytter ut på gearet, er det noen stopper på den som gjør at den må enten opp eller ned for å komme ut?, jeg har prøvd med dor og slå den oppover (altså inn i båten og ikke innmari hardt), kvier meg litt for å prøve å slå den utover for da må jeg slå på gjengestanga, hva tror dere? mvh rune p Sitér dette innlegget Link to post
