Perkins 62 hk, er dette 4.154 eller 4.236? (bilde)
joelle
Har en "ny" motor på vei hjem, som jeg håper å bruke i min Sandvik 28.
Har ikke spesielt mye info om motoren bortsett fra at den er 62hk.
Motoren var overhalt i 2005, men har stått i garasje siden da, så her blir det at skru den fra hverandre på ny, smøre opp det som er for å siden skru den sammen igjenn.
Blir litt som for barna som venter på nissen. Veldig spendt på hva jeg får.
Utfra det jeg har googlet meg til så er det to Perkins motorer som har 62hk, 4.154 og 4.236.
Men jeg får det ikke helt til å stemme med det eneste bilde jeg har og dem jeg finner på nett.
Noen som kjenner igjenn motoren, eller kan komme med andre inspill på 62hk fra perkins?
