Hvordan klamre / feste eksosslange mot skrog?
Too Much
Båt, Dehler 41 seilbåt.
Ekosslangen min er festet med strips og små plastfester (beregnet på ledninger)som er skrudd og limt til skrogsiden enten ryker festet eller så ryker stripset.
resultatet er at slangen beveger seg,gnisser lager lyder og vibrasjoner når kjølevannet skal ut.
Jeg blir "gal" av slikt så noe må gjøres.
Har lett etter egnede festemidler uten hell, noen med tips til hvordan dette kan løses?
Forslaget til @index er veldig bra, bruker det mye selv, men jeg pleier å bruke vannfast kryssfiner. Maler du den med polyurethanmaling eller topcoat ser det ikke hjemmelaget ut heller. Hvis du synes patentbånd ser for primitivt ut kan du bøye deg beslag av syrefaste platestrimler som du borer et par hull i og høyglanspolerer  :smiley:
