Mistet lading på begge motorer, vil ladelampene slukke hvis dynamoene ikke lader?
Crowne322
Heisann, lurte på om noen lure hoder kunne hjelpe meg litt.
Som emnetittelen sier så har jeg problemer med ladingen fra dynamoene. Kom hjem fra båtferie for to dager siden, siste etappe var fra kabelvåg og til narvik, alt har fungert utmerket hele turen, men da jeg skulle starte motorene etter å ha ligget ved vår gjestebrygge en times tid for å tømme båten for ferie pikk-pakk så er det helt fritt for strøm. Lader batteriene med landstrøm og får fyrt igang begge motorene. Ladelampene på begge motorene lyser med tenningen på og slukker når mortoren startes.. vil lampene slukkes hvis dynamoene ikke lader?
Når jeg ser på ledningene som er koplet på b+ på dynamoene ser det ut som det har vært svært varmt der, gummihetten som skal være over koplingen er sortbrent? Har forholdsvis nye batterier både på start og forbruk.
Motorene er cmd 4.2 diesel ms230.
Hadde tenkt oss videre på båtferie ila noen dager, så setter pris på tips?..
Er det noe å plundre med eller bare å bestille 2 nye dynamoer..?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Dynamoproblemer med 2 motorer..". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Fra reglene:
Følgende 3 ord er ikke tillatt i titler: hjelp, problem(er), spørsmål. Grunnen er at bruk av disse intetsigende ordene nesten alltid fører til en mangelfull tittel.
Før du brenner noen tusenlapper på nye dynamoer bør du spandere noen hundrelapper på et multimeter. Hva er spenningen ut av dynamoene? Og på batteripolene? Hvordan er ting koblet? En motor som lader start og den andre lader forbruk, eller hva? Skillediode eller skillerele eller ingen av delene? Batterivender?
At to dynamoer skulle ta kvelden samtidig er vel tilnærmet lottosansynlighet, så det er nok en eller annen fellesnevner her.
Men oppbrente gummihetter setter i alle fall meg i alarmstemning.
Før man starter slik på nytt, eller lader batterier i det hele tatt,
burde det sjekkes for celleslutt, kortslutning i systemet, feil på fordelingen / slik at dynamoene mistet kontakt til batteriene = ødelagte dioder og mulighet for kortslutning i dynamoen med det.
Kanskje også at en dynamo gikk i stykker og tok den andre med seg, osv.
Synsing hjelper da lite.
Selve beskrivelsen fra trådstarteren virker ikke så at han har mye erfaring med det.
Så ville jeg heller anbefale å finne en som kan se på det for han.
Det går nok raskere og er mere sikker, og så kan han heller lære av det.
:seeya:
Jørg
Forresten, Crowne322: Velkommen på Båtplassen. :smiley:
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Eg må seia meg enig med Jorg Becker her.
Det at du har ladelys som kjem på når tenning blir slått på og slukker når motoren går, tyder på at det skjer noko inni dynamoen, sot på gummihettene tyder på at det skjer noko - eh parden my french - noko hakkande gale. Men har desse motorane turtellar som er kobla på dynamo, og virker dei?
