17 åring kjøpe første båt, snekke eller jeep med 40-60hk
Ev1th
Hei, er snart 17 år og har tatt båtførerprøven. Har nå tenkt til å kjøpe min første båt i løpet av neste år og kommer her fordi jeg vil høre hva slags båt dere ville anbefale.
De typene jeg kunne ha tenkt meg er skjærgårdsjeep med kanskje rundt 40-60 hester, plastsnekke, snekke eller kogg.
Har tittet litt rundt på forumet og ser at man får mye mer båt for penga når man kjøper en trebåt, men trebåter krever jo mer jobb og vedlikehold.
Ville være litt forsiktig  med å velge trebåt som første båt ja.
En typisk skjægårdsjeep md 40 hk eller mer gir fart og moro, men også ansvar. En snekke krever båtplass, men er egentlig en herlig inntreden i båtverdenen. Roen, plassen og stemningen sammen med fasiliteter som gjerne et toalett og mulighet til overnatting øker båtgleden.
Bruk tid på å finne ut hva du krever av en båt, hva den skal koste, husk vedlikehold, service og oppgraderinger. Lykke til.
Guest Avmønstret#
Ser at det er flere unge i snekke nå enn før. De er rimelige, rimelige å holde. Har god plass til stor stereo og alt en ønsker, fest og overnatting.
Om jeg var ung igjen så er det liten tvil om at jeg ville valgt ei snekke, plastsnekke. Heller gå sakte og ha god uteplass for å være sosial, også utover kvelden når sola har gått, for å ikke snakke om overnatting da :-)
Trebåt hadde jeg ikke nærmet meg med ildtang.
Du sier ikke så mye om hva du vil bruke den til. Trebåt kjøper du hvis du har veldig veldig lyst på trebåt, ikke fordi den er billig. Jeg kjøpte min først båt når jeg var 23 år, da var turer den primære bruken, turer og festing i nye havner. Snekke kan være turbåt, en skjærgårdsjeep er ikke noe båt du sover i. Så du må neste finne ut hva den skal brukes til. Siden du er 17 år antar jeg budsjettet er begrenset, da får du nok mest båt hvis de ser på snekker rundt 21 - 24 fot, da får du fin turbåt. En nidelv 24 koster vel mindre enn en skjærgårdsjeep med 60hk, da har du turbåt med plass til overnatting, samt sosial sofa bak der du kan kose deg med noen kalde øl - neste år...:)
PS! En skærgårsjeep drikker også litt bensin, sammenliknet med en diesel snekke...
Guest Avmønstret#
Drivstoffutgifter til ei snekke er blåbær ifht en skjærgårdsjeep, forskikringa koster lite og iom at farten aldri blir særlig stor så er sikkerheten også bedre. Pluss at om det blir drittvær så kan en sitte å kose seg i varmen i en relativt god sjøbåt.
Men som det er nevnt, alt kommer jo an på bruken da. Snekke blir jo helt feil hvis det er skjærgårdsjeep en trenger ;-)
Trebåt er en livsstil. Kanskje ikke best egnet til førstegangsmøte med båtlivet. Jeg har selv gått veien mellom skjærgårdsjeep og daycruiser, men tenker at jeg hadde vært like lykkelig med en fin plastsnekke. Så jeg anbefaler det motsatte av det jeg selv har valgt: Polar 20 plastsnekke. Ingen tvil; denne kan du dra damer med. Bare husk å være deg selv, og ellers være en hyggelig og trivelig kar.:thumbsup:
Redigert av Solseng (see edit history)
