bmi Startet 4.August.2018 Link til dette innlegget Startet 4.August.2018 Hei, Jeg har kjøp ett anker som vist på bildet, men nå lurer jeg på hvordan jeg får festet det til ankerlinen min på best mulig måte. Jeg tenker å bruke ett blytau siden jeg bare skal bruke det til en 20'fot er på vell ett tonn. Men spalten i skafter er så smal at jeg får ikke inn en sjakkel eller lignende så nå lurer jeg på hva som er beste løsning for å feste blytauet med kaus til ankeret? Sitér dette innlegget Link to post
Euklid Svart 4.August.2018 Link til dette innlegget Svart 4.August.2018 Høres da veldig sært ut med et anker som ikke har plass til sjakkel? Hvor stor sjakkel kan du få trykt inn der, må da bare være et spørsmål om denne gir tilstrekkelig bruddstyrke? Et mer vanlig problem er at stor sjakkel med tilstrekkelig bruddstyrke ikke passer i kjettingen. Uansett bør problemet ikke løses med en svivel. Svivel rett på ankeret kan gi uheldig sideveis last. Sitér dette innlegget Link to post
Whiskey Svart 4.August.2018 Link til dette innlegget Svart 4.August.2018 Alltid brukt svivel, tenkte å foreslå det, men ... blir mindre snurr på tauet og ankeret lander lettere i rulla. Hvordan blir det sideveis last ut av en svivel? Sitér dette innlegget Baltic-pappa Link to post
Euklid Svart 4.August.2018 Link til dette innlegget Svart 4.August.2018 Whiskey skrev On 4.8.2018 at 17.19: Alltid brukt svivel, tenkte å foreslå det, men ... blir mindre snurr på tauet og ankeret lander lettere i rulla. Hvordan blir det sideveis last ut av en svivel? Vis hele sitatet Hvis båten dreier og ankeret blir liggende (slik det ofte gjør) vil kjettingen/tauet trekke svivelen fra siden, mens den er designet for å trekkes i rett linje. Skal ikke voldsomt mye krefter til før svivelen åpner seg. En bedre løsning er å ha sjakkel rett på ankeret, så noen lenker kjetting før svivelen. Har sett det selges svivel med integrert sjakkel for å unngå dette problemet, men stoler egentlig mest på å ha de separate. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 4.August.2018 Link til dette innlegget Svart 4.August.2018 Hva er bruddstyrken på tauet? Tenker en av disse passer. https://komplettfritid.no/product/d-sjakkel-lan En Svivel kan knekken.,, har aldri sett behov for den. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Mix Svart 4.August.2018 Link til dette innlegget Svart 4.August.2018 20 fot motorbåt og blytau, bruk ankersvivel rett i ankeret. https://www.maritim.no/ankersvivel-syrefast-6-8-mm https://www.maritim.no/svivel-med-gaffel-syrefast-8-mm Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 4.August.2018 Link til dette innlegget Svart 4.August.2018 Euklid skrev On 4.8.2018 at 17.37: Hvis båten dreier og ankeret blir liggende (slik det ofte gjør) vil kjettingen/tauet trekke svivelen fra siden, mens den er designet for å trekkes i rett linje. Skal ikke voldsomt mye krefter til før svivelen åpner seg. En bedre løsning er å ha sjakkel rett på ankeret, så noen lenker kjetting før svivelen. Har sett det selges svivel med integrert sjakkel for å unngå dette problemet, men stoler egentlig mest på å ha de separate. Vis hele sitatet Helt korrekt, og noe folk bør være klar over! http://www.cruisersforum.com/forums/f137/rocna-40-anchor-75419.html#post869800 Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Komodo Svart 4.August.2018 Link til dette innlegget Svart 4.August.2018 Ja, men ikke så aktuelt på en 20 foter som veier ett tonn. bmi skrev On 4.8.2018 at 16.56: ... spalten i skafter er så smal at jeg får ikke inn en sjakkel eller lignende.. Vis hele sitatet Hvis du ikke får en sjakkel inn i ankeret, har du kjøpt for lite anker. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Ida Marie III Svart 4.August.2018 Link til dette innlegget Svart 4.August.2018 Tror nok du får bolten i sjakkelet igjennom den spalten på ankeret...husk sjakkelet skal være dimensjonert for størrelsen på ankeret. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 5.August.2018 Link til dette innlegget Svart 5.August.2018 (redigert) Skal du bruke tau er det da ingen hensikt med svivel? Du må bare finne en sjakkel som går i gjennom hullet på ankeret, anbefaler lyresjakkel. Husk å sikre bolten så den ikke skrur seg ut. Hvor stort er ankeret (kg)? Redigert 5.August.2018 av Krimart (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bmi Svart 5.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2018 Roger jo skrev On 4.8.2018 at 17.50: Hva er bruddstyrken på tauet? Tenker en av disse passer. https://komplettfritid.no/product/d-sjakkel-lan En Svivel kan knekken.,, har aldri sett behov for den. Vis hele sitatet Bruddstyrken på blytauet er 2600 kilo - som er ca. det dobbelte av vekten på båten. Så det burde jo være godt nok. Ser at jeg må få fatt i en flat sjakkel - jeg viste faktisk ikke at de fantes. Jeg har prøvd med runde, men det funker jo ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 5.August.2018 Link til dette innlegget Svart 5.August.2018 En 8mm Asi 316 har bruddstyrke på 2800kg får du ikke inn en 8mm ? Har du kjøpt et 2kg Anker? En 20 fots båt bør ha et anker på mellom seks og ti kilo. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Komodo Svart 5.August.2018 Link til dette innlegget Svart 5.August.2018 Har et slikt minianker i jolla med 8mm lyrsjakkel. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
