Hvor vanlig er det med flaps / flyndre på snekke?
joelle
Er i ferd med at gå over en Perkins 4.154 som vil erstatte min 4.108 i min Sandvik 28, i samband med dette så leser jeg litt på nett rundt dette med flaps på snekker.
Min har dette, har ikke peiling på hvor eller når dette ble installert. Jeg har lest det negative vedrørende sjø rett bakfra, men å dette med at en forlenger vannlinja, å at den ikke graver seg ned med rompa når en drar på litt ekstra.
Spørsmålet er da, er det vanlig med denne forlengelsen på snekker?
Videre så regner jeg med at når jeg nå skall beregne propell at jeg da må måle fra baug, der vannet treffer, til lengst bak på flapsen for at få korrekt vannlinje?
Vet ikke helt om du mener bevegelige trimplan (som noen kaller "flaps") eller
en flat forlengelse av undervannsskroget, men satser på det siste.
Et tradisjonelt snekkeskrog vil grave seg ned bak ved en viss hastighet. Når du ser
den fra siden går den I konstant oppoverbakke og krever derfor mye kraft for å oppnå
høyere fart. Ved å ha et flatt undervannsparti bak på båten, vil den heve seg bak og ikke
lenger gå I oppoverbakke.
Du har fått det som kalles en halvplaner.og kan øke farten over det som ellers kalles skrogfart, eller
deplasementsfart.
Ulemper er at båten ofte vil oppføre seg mer ustabil i sving, og får du altfor mye løft bak, vil båten bli uhåndterlig.
Det flate undervannspartiet behøver ikke nødvendigvis være en forlengelse av skroget for
at effekten oppnås. Ta en runde på opplagsplass om vinteren så ser du mange kreative løsninger som
produsentene har benyttet for å få mer løft akter. Det har nok vært mye prøving og feiling.
Redigert av paxo (see edit history)
