Hvordan pumpe opp ny girolje på Yamaha utenbordsmotor?
toffeNils
Har ikke sjekket Yamaha, men både hos Biltema og Mercury får man kjøpt gearolje med tilhørende pumpe. Pumpen har en slange med nippel som man skrur inn i tappepluggen. Så pumper du inn olje til det kommer ut av lufte/nivåpluggen. Denne skues da til, og man kan fjerne slangen og raskt sette på plass tappeskruen igjen. Husk å kjøpe nye pakninger til skruene før du fyller opp igjen.
Jeg skal ikke garantere noe, men den følger spec for de fleste utenbordsmotorer.
brukt den på Yamaha, Suzuki, tohatsu, småmotorer, og mercury, yamaha(2takt) og min nåværende Suzuki df140..
ingen har havarert ennå. Selv tohatsuen som gikk på vann, etter at vi glemte å fylle olje og sette på skruen etter den ble tømt på høsten, lever ennå?
Redigert av glalaks (see edit history)
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
Min erfaring:
Bruk av pumpen er mye mindre grisete enn å bruke tuber på så store girkasser. Med pumpen kan man bare la den stå skrudd i nederste hull mens man bytter flaske, og deretter bare pumpe videre. Deretter skru igjen øverste hull når oljen presses ut der, og ingenting luft kommer. Deretter skru ut pumpen og skru inn nederste skrue.
På 4 hk så bruker jeg bare tube og presser inn, men på 60 hk så bruker jeg pumpe av overnevnte grunn. Biltema sin fungerer fint.
Anbefaler å ha hansker og tørkepapir tilgjengelig, samt en pose å legge oljet papir og en til å legge pumpen i når du er ferdig. Jeg liker også å ha en papp-plate å legge ting på underveis. Den absorberer oljespill.
PS: Sjekk nøye på nederste skrue på magnetisk tupp at det ikke er metallspon på den. Den er magnetisk for å feste nettopp metallspon fra giret. Bittelitt er normalt, men hvis det er mye så er det tegn på at noe er galt. Det er god rutine å sjekke samt rengjøre den godt. Regner med at det er en slik magnetisk tupp på din motor også.
Grand Banks jr skrev 6 minutter siden:
har hittil bare brukt tuber , men nå skal pumpe innhandles.
 Irriterende når tubene er 230 ml og giret skal ha 490 ml.  da har du 60 ml i manko med 2 tuber , i tillegg til det som blir igjen på tubene og det du søler utover hendene :giggle:
ivar skrev for 1 time siden:
Høres ut som du har erfaring med dette... Det har jeg i alle fall :lol:
Glemte et tips:
Når man er ferdig, og har igjen olje både i en flaske og inni pumpen, så kan man skru ut pumpen (fra flasken og påhengeren) og pumpe det inni pumpen tilbake på flasken. (Flasken og pumpen blir satt i garasjen til året etterpå. Er jeg heldig finner jeg det igjen før jeg skal skifte olje neste gang. :giggle: )
Jeg er blitt veldig glad i de tynne vinylhanskene man får kjøpt på Biltema og andre steder. Er egentlig ikke så glad i bruk og kast mentalitet, men på akkurat de hanskene så har jeg det. Og de bruker jeg til oljeskift både på påhengs, innenbord og bilmotor. (Samt når jeg jobber med epoxy og maling ellers.)
Bob Dexter skrev 7 minutter siden:
Er det noe standard mengde som skal inn i en 115 HK?
Har en 1999 115 Mariner totakt, og er usikker på hvor mye gearolje jeg bør kjøpe inn :confused:
Ville bare kjøpt et par flasker. Det som blir igjen brukes neste år.. derfor har jeg 3-4 halvfulle flasker stående her og der?
LM 605 skrev for 7 timer siden:
Ja  Tohatsu er seigliva motorer.  :wink:
Ja vi kjøpte den til jolla da jeg var 8-9 år, altså 23 år siden. Da var den allerede stygg og slitt. Langt liv i saltvann.819ABDDE-CDF5-48B8-9297-B845189B4225.jpeg.27e68671f918f95e2c70b7e432a5db39.jpeg
den funker fortsatt. Måtte lirke den i gang igjen etter at den var brukt uten olje men funker fint nå..
vindmann skrev 2 minutter siden:
Bytt samtidig de to pakningene på tappe- og lufteskrue, er et greit tiltak mot saltvann i oljen. Blant de få ting som er billig i båtlivet også, kommer vel på 10-12 kroner.
I alle fall på min F80 da jeg hadde den, så var pakningene en del av servicepunktene. Har sett flere som ikke skifter dem og jeg synes ofte jeg får høre om grå olje. Så skift pakningene, antakelig en billig forsikring.
Grand Banks jr skrev for 2 timer siden:
Må være godt eldre enn 1995 modell? Til og med min Suzuki 3,5 hk fra 1983 ser jo hypermoderne ut i forhold til den der...
Ja den var allerede godt brukt i 1995. Betalte 500kr inkl ny tank( tanken var alt som skulle til for å funke. Den innebygde tanken var rusta istykker)
