SveinHa Svart 7.Juni.2006 Del på Facebook Svart 7.Juni.2006 Jeg har har den i drift i et års tid nå og virker enda. Lyser grønt i alle fall. Sjekket den med lightergass tidlig i vår og den ga god lyd fra seg... Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram If we grew our own food, we wouldn't waste a third of it as we do today. If we made our own tables and chairs, we wouldn't throw them out the moment we changed the interior decor. If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn't contaminate it. Mark Boyle. Link to post Share on other sites More sharing options...
Herman Svart 7.Juni.2006 Del på Facebook Svart 7.Juni.2006 Jeg har på 4 år slitt ut 2 gassalarmer. To forskjellige fabrikat, men begge sluttet å virke pga korrosjon. Selvfølgelig rett etter at de var to år gamle Denne gangen blir det en vanntett utgave. Alarmen fra Nereus Alarms har en vanntett sensor. Den ble best i test i Practical Boatowner for noen måneder siden. Den koster en del, men det er dyrt å kjøpe ny alarm 2.hvert år også. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post Share on other sites More sharing options...
Suzuki Svart 7.Juni.2006 Del på Facebook Svart 7.Juni.2006 begge sluttet å virke pga korrosjon. Hmm. Underlig. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post Share on other sites More sharing options...
Herman Svart 7.Juni.2006 Del på Facebook Svart 7.Juni.2006 Ikke underlig i det hele tatt. Sensoren rusta i filler pga salttåke. De står jo ganske utsatt til siden de må stå nederst ved dørken. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post Share on other sites More sharing options...
slettet Svart 7.Juni.2006 Del på Facebook Svart 7.Juni.2006 (redigert) dette systemet er installert originalt i min båt - er designet for marint bruk og ser ut til å ha overlevet greit i dette miljøet. http://www.mtiindustries.com/ms2.htm "begynnermodellen": Marine Operating Specifications Easy, snap together assembly. UL listed to Marine Combustible Gas Indicators UL 1110. Power 12 vDC, operational range 7-16 volts. 200 milliamp (.2 amp.) current draw. Alarm Trigger: 20% or less of the lower explosive limit of gasoline. Fumes Detected: Gasoline, hydrogen from batteries, propane, alcohol, acetone, methane and other explosive vapors. On/Off/Test Switch. For one touch analysis of detector performance. Size: SA-1 fits standard 2-1/8" in dash panel blank. SA-1XL: 3-1/4"W x 2-3/4"H x 3/4"D "min" modell: Marine Operating Specifications Easy, snap together assembly. Marine environment tested for salt water spray, shock, temperature extremes, vibration and corrosion. Power 12 vDC, operational range 7-16 volts. 200 milliamp (.2 amp.) current draw. Fumes Detected: Gasoline, hydrogen from batteries, propane, alcohol, acetone, methane and other explosive vapors. Fire Alarm Trigger: 180° Thermal Switch. Flood sensor triggers during high bilge water conditions. On/Off/Test Switch. For one touch analysis of detector performance. Size: 3-1/4"W x 2-3/4"H x 3/4"D. Accessories Available SA-10XL-R Remote display for second station. SA-186-SB Smart Fume Sensor for monitoring second area. Includes "Y" adapter for easy installation and 20 foot Snap Connector Cord. SA-100 Bilge Water Sensor. SA-186-S Smart Fume Sensor. det finnes mange amerikanske produsenter av slikt utstyr som er beregnet på marint milj. Redigert 7.Juni.2006 av The Scrutinizer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
klugg Svart 9.August.2010 Del på Facebook Svart 9.August.2010 Kjøpte to Nexus G-3000 alarmer, men oppdaget fort da jeg koblet den ene til strøm at den gir fra seg en lav høyfrekvent støy som jeg ikke orker å ha i kabinen natta gjennom. Kan noen anbefale en type som ikke støyer? På den annen side: Gassflaska står i drenert boks med metallrør frem til kran under stekeblussene som eneste forbruker. Med denne kranen avstengt, hvilken hypotetisk situasjon er det egentlig som skal kunne slippe gassen på avveie? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Vrengen Svart 9.August.2010 Del på Facebook Svart 9.August.2010 OBS, denne må ikke forveksles med de camping utgavene som fåes bla på europris. De er ikke godkjente for bruk i båt, noe denne skal være. har 2 stk sånne fra biltema og de er identiske til de som selges på maritim! veldig enkle og greie, kan også tas med på land:) Gassalarm og ventilert rom er en smule overdrevet her! pass på hvist noen har lighter med ombord, da må de settes i ventilert rom med det samme, og for all del ikke oppbevar en sprayboks ombord i båten. he he Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Otto R Svart 10.August.2010 Del på Facebook Svart 10.August.2010 Gass er renslig og billig i drift. I tillegg bruker man ikke strøm. Viktig å sjekke slanger/ koblinger , det står stemplet måned/årstall produsert på slanger. Gassflaske må stå ute eller i eget rom med drenering. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
avmønstret5 Svart 10.August.2010 Del på Facebook Svart 10.August.2010 Gass er greit å bruke, billig også, men farlig. Dvs dersom det ikke brukes med vett. En båt er ikke en campingvogn, og jeg kunne aldri drømme om å bruke gass til annet en komfyren i båten. Drenert oppbevaring, stødig innstalasjon,dobble slangeklemmer, friske slanger og kobberledning, lekasjetester, og gassalarm ned i båten, samt avstengingsventil lett tilgjengelig som stenges når komfyren ikke brukes. En god regel å også stenge på flasken under seilas og når en ikke bruker komfyren. Sjekk ukentlig gassalarmen med en lighter. Sjekk daglig med lekasjetesteren. Gsss i vei. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Erlend-S/Y Brizo Svart 7.Mai.2015 Del på Facebook Svart 7.Mai.2015 Noen som vet hvem som gjør gassinstalsjoner for båt på vestlandet og hva som er normalt å betale ca (i hele landet) for en innstalasjon? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
stian83 Svart 7.Mai.2015 Del på Facebook Svart 7.Mai.2015 Har i dag gass platetopper hjemme. Gass varmer i vintervogna. Utalt av ""gassmann"" ved installasjon : ved lekkasje, vil det lukte utrolig intenst lenge før det er anntenenlig blanding i lufta. Jeg legger syrefaste rør og ingen skjøter. Alarm ved punkter. Litt uvant, men artig med platetopp som leverer 6,6kw på den største brennern.. Vet ikke om noen som gjør slik i båt. Man får vel kjøpt plugnplay systemer? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Erlend-S/Y Brizo Svart 7.Mai.2015 Del på Facebook Svart 7.Mai.2015 Trodde man måtte bruke fagmann for å innstalere gass i båt lovlig? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Wallas Service Svart 7.Mai.2015 Del på Facebook Svart 7.Mai.2015 Er det tryggeste det ja, men ikke så mange som er autorisert ser det ut for. Du finner en liste her: http://www.norboat.no/norboat-utorisasjon/finn-din-autoriserte-norboat-medlem/ Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post Share on other sites More sharing options...
Erlend-S/Y Brizo Svart 8.Mai.2015 Del på Facebook Svart 8.Mai.2015 Er det tryggeste det ja, men ikke så mange som er autorisert ser det ut for. Du finner en liste her: http://www.norboat.no/norboat-utorisasjon/finn-din-autoriserte-norboat-medlem/ Ingen autoriserte i Bergen? Noen som har erfaring med hvor mobile disse montørene er? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger jo Svart 8.Mai.2015 Del på Facebook Svart 8.Mai.2015 (redigert) De burde ha montør , eller vite om en.. Gass-Service AS,Kanalveien 88, Postboks 6010,Postterminalen, 5892 Bergen. Telef: 55 20 83 40 Faks: 55 20 83 41 foeskriftenhttp://www.lovdata.n...d...emne=gass* FOR 1983-10-20 nr 1580: Forskrift om sikringstiltak for gassfyrte anlegg m.m. som bruker propan eller andre lette kullvannstoffer anvendt ombord på fartøy.http://www.lovdata.n...31020-1580.htmlLAVTRYKKSREGULATORhttp://www.maritim.n...upkey=002001030LEKASJETESTER http://www.maritim.n...upkey=002001030TRUMA MAGNETVENTIL 12V FJERNhttp://www.maritim.n...upkey=002001030 Redigert 8.Mai.2015 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post Share on other sites More sharing options...
Tallisman Svart 13.September.2015 Del på Facebook Svart 13.September.2015 Tror dette med gassalarm/ co alarm har en enkel plassering nemlig ved hodehøyde i sovecabin. Når forannevnte gasser plasseringen til alarmen så vil alarmen løse ut. Det er jo også først og fremst når man sover att en trenger og bli varslet om att noe er galt av alarm. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
atletico1 Svart 14.September.2015 Del på Facebook Svart 14.September.2015 Har i dag gass platetopper hjemme. Gass varmer i vintervogna. Utalt av ""gassmann"" ved installasjon : ved lekkasje, vil det lukte utrolig intenst lenge før det er anntenenlig blanding i lufta. Jeg legger syrefaste rør og ingen skjøter. Alarm ved punkter. Litt uvant, men artig med platetopp som leverer 6,6kw på den største brennern.. Vet ikke om noen som gjør slik i båt. Man får vel kjøpt plugnplay systemer? Jeg hadde lekkasje i galvanisert tilførselsrør inni gass komfyren (Plastimo Neptun 2000) som var standard gass komfyr i mange båter på 80-90 tallet og selges ennå. Tæret hull midt på røret under selve brenneren. Hadde fullt fyr på begge blussa når jeg kjente propan lukt. Skiftet til kobber rør og innstallerte gassalarm ette rdenne episoden. Hadde jeg satt på potetene og så gått opp i cockpit hadde det nok endt med en sabelig eksposjon! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
