Yanmar 2GM20F blir for varm
Ask
Hei
Min eine 2GM20F blir så varm at alarmen går. Det gjer røykvarslaren òg.
Svilukt.
Motoren startar fint. Den har gått 5850 timar.
Motoren har olja, kjølevæska, og det kjem vatn ut eksosen.
Eg tvilar på at det er noko gale med impelleren.
Eg skal sjekka impelleren, termostaten, og om det er innsnevring i eksossystemet.
Korleis sjekkar eg ferskvasspumpa?
Anna eg bør sjekka?
Eg er takksam for svar.
Ask
Redigert av Ask (see edit history)
Hvis ferskvannspumpen ikke lekker, så er den sannsynligvis grei. Skal du sjekke den, må du skru den av motoren og se at impelleren sitter fast på akslingen. Noen termostater kan lukke når de havarerer. Vanligvis åpner de max. Sjekk at varmeveksleren gir fri gjennomstrømming av sjøvann. Sjekk at sjøvannet har fri gjrnnomstrømming til eksosslangen.
