Automatsikring 40a slår ut med ujevne mellomrom - jordingsfeil?
Tor Arild
Holder på å gjør meg kjent med ny båt.
Ser at i ny og ne kobler automatsikring for 230v ombord ut i ny og ne.
Siden båten i all vesentlighet ikke er endret mtp strøm, så regner jeg med at sikringer etc er dimensjonert for det båten er utstyrt med.
Tror dere da at det er en jordfeil som forårsaker dette?
Om det er noen i Tønsberg/vestfold området som kjenner en god (skips) elektriker som kan anbefales, så hadde det vært fint også.
Dette er beklageligvis utenfor min kunnskapsone å forsøke å isolere og utbedre.
Mvh
Tor Arild
Takk alle sammen.
Skal reise bort i morgen og frem til fredag. Var innom båten på vei hjem fra jobb, og da hadde jordfeilbryter løst ut.
Trakk ut støpsel til varmtvannsbereder og koblet til igjen. Rekker akkurat innom i morgen før turen går til flyplassen. Er den fremdeles Ok i morgen og på fredag, så er det stor sannsynlighet for at synderen er funnet!
takk for hjelpen så langt!
mvh
Tor Arild
Hadde nesten tilsvarende problem på min Fairline. Der var det faktisk selve landstrømskabelen som var dårlig. Jordfeilbryter slo ut i tide og utide. Oppdaget feilen ved en tilfeldighet da jeg flyttet litt på kabelen mens båten var tilkoblet landstrøm. Trolig et lite overslag eller brudd innvendig i kabel. Ny kabel løste alt.
/Chaos
Høne, øl og hornmusikk!
@Captain Caos, det var en interessant sak.
Var i båten nå i formiddag for å sjekke etter at varmtvannsbereder ble koblet fra i går ettermiddag. Da var landstrøm gått igjen.
Mistanken gikk da mot kjøleskap som er det eneste andre ombord som bobler inn og ut på termostat.
Landstrømkabel er nok fra båten var ny - en relativt rimelig utsjekk av en investering som er liten og trolig trenger en oppgradering snart.
Landstrømkabel er også litt for lang til min faste båtplass, så mer enn halvparten er kveilet opp i landstrømsskapet. Kan dette ha noe å si tro?
Prøver en ny kabel fredag når jeg er tilbake jeg.
Mvh
Tor Arild
Tor Arild skrev 9 minutter siden:
Kabelen min hadde faktisk flere feil. Jeg hadde alltid trøbbel i fuktig vær i begynnelsen. Det viste seg at jeg hadde mye fukt i kontakten mot båten. Renset og alt ble bedre, men enkelte ganger spratt jordfeilbryter likevel. Min kabel bar preg av et langt liv og var nesten krøllete som en spiralkabel etter lang tids bruk, så derfor brudd ett eller annet sted. Trolig midt i kveilen som var til overs  og lå i båten når jeg ikke brukte den. Det var når fruen flyttet på denne jeg fant den feilen.  Det at kabelen henger pent kveilet i skapet tror jeg ikke betyr noe.
Jeg tror ikke på kjøleskapet, da ville trolig strømmen bli brutt hver gang det starter og stopper. Det er jo en enkel test. Ta sikringskurs til kjøleskap mens du kobler til landstrøm. Skru kjøleskap på igjen... Da bør jordfeilen slå til igjen...
At ein landstrømkabel, som jo er kobla foran jordfeilbryteren, skal slå ut denne, er spesielt. Eg mistenker då at den påviste kabelfeil er ikkje einaste feil i anlegget. Å kveila ein kabel som er i bruk, er ingen god ide, for når kabelen er i bruk, so går der strøm i den, og det gir aldrisolite oppvarming. Når so kabelen er kveila, vert varmen konsentrert på eit lite område, som ogso får lite kjøleluft. Alt etter kor mykje belastning som er, kan dette føra til ein lunk som gir kabelen for tidlig aldring, eller sopass varme at kabelen blir ødelagt. ein kveil med kabel er ogso i prinsippet ein spole, som gir ekstra spenningsfall og magnetisme, og dermed meir næring til oppvarming.
Redigert av Dinamo (see edit history)
Disse jordfeilbryterne her består av en sumtrafo som slår ut bryteren om strømmen i de to fasene avviker med mer en 30mA. En feil i landstrømmskabelen skal således ikke kunne påvirke bryteren om den er om bord i båten. Det å kveile opp en kabel som er belastet er ikke lurt da den kan skades av varmgang. Spoleeffekten kan en se helt bort fra da summen av strømmen i en slik kabel alltid vil være lik null.
Sitter og skal bestille ny landstrømskabel.
Eksisterende kabel er 15 meter - og vel 4-5 meter for kort.
Kabelen er en Marinco 32a - og de finner jeg bare i 15 meters konfigurasjon.
Finner en som er 25 meter - men da i 16A.
Er det noe her med amper og lengde - eller er det at sidene jeg surfer ikke finner rett?
I industrien - så har vi jo 32A kabler som er lengre enn også 25 meter. Er det da å lage en kabel selv ved å bestille rett kvadrat og heller riktige kontaktorer i hver ende?
Mvh
Tor Arild
Redigert av Tor Arild (see edit history)
Nå er vel ikke anleggene i hjemmehavner/gjestehavner for mer enn 16A, veldig mange steder kun 10A, så kabel for større strømstyrke vil du ikke få utnyttet.
På stolpene i land er det kun en type som passer, blå CEE kontakt. I båten må du selvfølgelig ha noe som passer til den som srår i båten.
Bårdp skrev On 21.8.2018 at 20.18:
Vi har nettop hatt kraftlaget på feilsøking  i gata pga jordfeilbryteren vår stadig slo ut. Det var panelovn hos ein nabo med eldre imstallasjon.  Elektrikeren forklarte det var ikkje uvanlig at jorfeil utenfrå slo ut bryteren.  Det finnes retningsstyrte jordfeilbrytere nå som bare ivaretar differansen i eget annlegg.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Sitat
Ble bare nysgjerrig på hva som menes med denne.. Er ikke elektriker men interessen er der :giggle:
Vel om det går like mye strøm begge veier i en kabel noe det gjør vil summen av strømmene sett utenifra være lik 0. Så uansett hvor mye en kveiler oppe en slik kabel vil en ikke få induktive tap. Koppertapene som gir spenningsfall og varme er en helt annen sak men de vil være konstante enten kabelen er oppkveilet eller utstrakt. Det som gjør at en kabel ikke kan belastes fult ut oppkveilet er at dens evne til og kvitte seg med varmen blir redusert på grunn av redusert kjøleflate.
