Saga Oppsyn Startet 28.August.2018 Link til dette innlegget Startet 28.August.2018 Heisan, lurer litt på hvordan folk passer på båtene sine over vinteren? Bruker dere båtopplag eller er det rett til hagen med båten på trailer? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 28.August.2018 Link til dette innlegget Svart 28.August.2018 Det finnes jo flere alternativer, isfri havn for eksempel. Sitér dette innlegget Link to post
Saga Oppsyn Svart 28.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2018 Ja sant! Men er ikke båten utsatt for vær og vind over vinteren? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 28.August.2018 Link til dette innlegget Svart 28.August.2018 Familiebåten står i hagen om vinteren, godt plassert på krybbe samt med bæring under kjøl, og med tykk god presenning med bra fall. Full åpning akter for god lufting. Vanntank og septiktank er tømt, det samme er slanger. Alle puter er plassert i akterkabin som er lukket helt, og med luftavfukter som går helt frem til det er jevn frost. Har kjølevæske i toalettet og slange opp til septiktank. Motor har kjølevæske i begge kjølevannskretser. Har på varme i motorrommet (rett over 0 grader C) bare fordi jeg kan (og det reddet motoren i vinter fordi jeg hadde tabbet meg ut). Fiskebåten ligger i hjemmehavn (saltvann) året rundt. Er nede og måker den for snø ved behov. Er innom helst minst 1 gang per uke. Ideelt sett er jeg da på fisketur, men i praksis ikke så ofte. Havnen ligger alltid i le, så lite bevegelser i vann. Ligger kun i fire tau med rykkavlaster. Null problem. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Bigmac Svart 28.August.2018 Link til dette innlegget Svart 28.August.2018 (redigert) Har prøvd båt på henger i hagen, opplagsplass m/krybbe og båten på vannet. Siste alternativ er det beste etter mitt skjønn, men kommer nok an på hvor i landet man er, hvordan havnen er tilrettelagt for vinteren og båttype. Edit; beste alternativet er nok lagring i varmhall med service og polering inkludert $$$ Redigert 28.August.2018 av Bigmac (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Saga Oppsyn Svart 28.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2018 Ja skjønner at varmhall er bra men er ikke dette ganske dyrt? Sitér dette innlegget Link to post
jespebok Svart 28.August.2018 Link til dette innlegget Svart 28.August.2018 (redigert) Hei, Jeg har min båt oppbevart innendørs og oppvarmet, betaler 7300,- inklusive mva. Har ikke mulighet til hage lagring. Dette fungerer greit for meg, men det går jo en del penger på noen år. Så regner litt på å bygge en passe stor garasje på hytta som jeg kan vinterlagre i. Da vil jeg også ha mulighet til å ta servicer og slik selv og derigjennom er bygget betalt på noen år. Redigert 28.August.2018 av jespebok (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Vindøyet Svart 28.August.2018 Link til dette innlegget Svart 28.August.2018 Som du roper i skogen får du svar. Hva slag båt (type, størrelse) er det snakk om og hvor i landet? Kragerø? Vær mer presis så får du bedre svar. Sitér dette innlegget Link to post
Saga Oppsyn Svart 28.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2018 Har en snekke som vi drar opp in vårt båthus over vinteren (Kragerø). Derimot, så er jeg på jakt etter cabin cruiser ca 20 fot til neste sommer, men vet ikke om dette er det smarteste kjøpet nå i og med at opplag og div er ikke fikset.. Lurer for det meste hvordan folk tar hand om litt større båter over vinteren. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 28.August.2018 Link til dette innlegget Svart 28.August.2018 (redigert) Alle har sin bruk og de lokale forhold å ta hensyn til. Min båt brukes daglig året rundt, og ligger da selvfølgelig på plassen sin. Men vi er ikke plaget med is, og det hjelper jo... Redigert 28.August.2018 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
SøndreSvaberg Svart 28.August.2018 Link til dette innlegget Svart 28.August.2018 (redigert) Min båt (Draco 21) ligger på hengeren plassert ute på en lun plass gjennom vinteren. Hengeren setter jeg på 5 bukker. Jeg tar av kalesja og monterer ei standard A-ramme i aluminium med 4 støtter, 2 lange støtter står i bakken i hver ende og ytterligere 2 kortere støtter står i midten av båten. Rammen fikseres ved å bindes til båten i hver ende. Over det hele trekker jeg en solid presenning som bindes fast til hengeren med vannkanner for strekkavlastning. Jeg "syr" så et langt tau på utsiden av presenningen via vannkannene for å avlaste presenningen i kastvinder. Jeg fjerner alt av tekstiler fra båten og legger inn fuktsamlere (har ikke tilgang til strøm) i motorrom og kabin. Ikke helt fornøyd med resultatet av sistnevnte, så jeg lurer på om jeg skal få tilpasset en indre presenning (eller kanskje et stoff) som skal dekke uteområdet. Dette for å kunne plassere fuktoppsamlere i uteområdet. Mulig andre har noen gode tips om hvordan redusere fuktigheten i båten uten tilgang til permanent strøm? Redigert 28.August.2018 av SøndreSvaberg (see edit history) Sitér dette innlegget Tråder: Oppsussing av Draco 2100 SportCab Båter: Nidelv 750 sport 1997-mod: 2025->. River 350 2007-mod: 2020->. Draco 2100 1985-mod: 2016 - 2026. Link to post
Guest Avmønstret# Svart 28.August.2018 Link til dette innlegget Svart 28.August.2018 Robåten drar jeg ca 2-3 båtlengder opp og snur. Seilbåten har jeg helst på sjøen, gjerne isfritt, men også i is. Evt setter jeg den på land i ett båtopplag. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 28.August.2018 Link til dette innlegget Svart 28.August.2018 5 hours ago, SøndreSvaberg said: Jeg fjerner alt av tekstiler fra båten og legger inn fuktsamlere (har ikke tilgang til strøm) i motorrom og kabin. Ikke helt fornøyd med resultatet av sistnevnte, så jeg lurer på om jeg skal få tilpasset en indre presenning (eller kanskje et stoff) som skal dekke uteområdet. Dette for å kunne plassere fuktoppsamlere i uteområdet. Mulig andre har noen gode tips om hvordan redusere fuktigheten i båten uten tilgang til permanent strøm? Jeg bruker ett båtovertrekk i fra Biltema som innerlag/indre presening under preseningstativet. For å få sirkulasjon har jeg klippet hull til takluke på dekk foran og til luft inntakene til motor på siden og akter. Det fungerer bra uten jordslag og jeg har en USA båt som ikke har løse puter Sitér dette innlegget Link to post
SøndreSvaberg Svart 28.August.2018 Link til dette innlegget Svart 28.August.2018 pipe skrev for 2 timer siden: Jeg bruker ett båtovertrekk i fra Biltema som innerlag/indre presening under preseningstativet. For å få sirkulasjon har jeg klippet hull til takluke på dekk foran og til luft inntakene til motor på siden og akter. Jeg har tittet litt på det trekket, og har hatt det i tankene for en mulig løsning. Utfordringen er at jeg har tre bein til A-ramma som må igjennom trekket. Hvordan tilpasset du presenningen for første gangs montering? Deretter: Hvordan løser du den årlige montering? Sitér dette innlegget Tråder: Oppsussing av Draco 2100 SportCab Båter: Nidelv 750 sport 1997-mod: 2025->. River 350 2007-mod: 2020->. Draco 2100 1985-mod: 2016 - 2026. Link to post
Kenneth82 Svart 29.August.2018 Link til dette innlegget Svart 29.August.2018 Min forrige båt lå på sjøen året rundt - hadde noen få, men flotte turer, midtvinters (Finnmaster T7). Nåværende båt (seilbåt) blir også liggende på sjøen - seilene tas hjem, men håper å kunne leke motorbåt noen ganger ila vinteren Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 29.August.2018 Link til dette innlegget Svart 29.August.2018 Har båten på sjøen hele året. Heldigvis så bor jeg i en landsdel hvor vi ikke vet hva is er :) Måker når det snør og har litt varme på i motorrom. Avfukter i kabin om høsten. Sitér dette innlegget Link to post
