Prosjekt skifte gammel autopilot med nyere raymarine autopilot i white lady
Bjørn Løvjomås
ebonita skrev 43 minutter siden:
de röda kablarna och se till att pumpen knuffar roder åt rätt håll, annars så får du genast koppla ur och byta de röda för annars går rodret i ändläge med full
Kan se ut som dette skjer. Er på fjorden og tester nå. Roret går til enden med god kraft. Kan virke som den går litt varierende til styrbord eller babord. Men blir i endelage til jeg slår av og styrer manuelt
Endelig ble det Bobåt
ST8002 är en generation nyare än St6000 och klart att föredra.
Kompassriktningen rättar Du i setup, det spelar ingen roll hur kompassgivaren sitter.
Setup kommer Du in i via antingen St8002 eller st6000. Titta i OM för att hitta rätta knapptryck.
Det finns ett seatrial set som du skall gå igenom med bl a några långsamma 360 graders svängar på slätt vatten för att kompensera för deviationen och sedan kör du en enslinje och ställer kompasskursen rätt. Bara att följa steg för steg. Om du inte har en bra enslinje så kan Du göra en preliminär inställning genom att köra en rak linje och läsa av GPS-riktningen och ställa in autopilot-kompassen efter den.
Sedan kan Du använda de lediga NMEA ingången på ST8002 eller /lite sämre/ NMEA ingången direkt på kurskomputern för att mata kursdata från plottern så att Du kan få piloten att följa Track. Har du en Raymarin plotter med Seatalk anslutning i samma när så kan det hända att piloten hittar kursdata direkt där.
Jeg fikk til å endre kurskomputer slik at den stemmer med faktisk kurs. Fulgte steg for steg som @ebonita nevner. Først noen lange sirkler i sakte fart. Med standby  knappen trykket i ca 2 sek på forhånd. Da fikk jeg deviasjon ned til null. Deretter kunne jeg endre kurs  manuelt på piloten slik at den stemmer med faktisk kompass kurs.
Så langt alt vel.
 Men så begynner det problemer.  Piloten faller ut av kurs å inn på standby . Dette øker, og til slutt får jeg bare på auto av og til.
Så nå sitter jeg og river meg i håret og lurer på hva som er galt. Nok en gang:giggle:
Kan ju i värsta fall vara ett hårdvarufel.
Men jag skulle kopplat bort hela de befintliga SeaTalk systemet, alltså på båda ingångarna märkta SeaTalk (röd-gul-skärm gånger 2)  och sedan kopplat in St8002 direkt till kurskomputern med tre trådar på Seatalk och provat om det går bättre så.
Om Seatalk är dåligt kopplat så kan där säkert bli följdfel.
Vad har Du för autopilot manöverenhet på övre däck?
  • 4 uker senere...
Endelig ble det tid til litt feilsøking.
Det var som jeg trodde . En kabel var kommet for langt inn. Dermed dårlig kontakt.
Så etter en del videre kalibrering ble vi endelig enige. Jeg og båten og kompasset gikk mot nord samtidig.
Dette ble en gledens dag . Har vel tilsammen 14 runder i Tromøysund og Galtesund pluss merdøfjorden i dag.
Men nå funker det
Tusen takk til dere som har bidratt.
Det burde vært servert både kake og ankerdram.
Men denne gang får det rekke med et stort takk.
